Текущее время: Пт, июл 03 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: Где перезапустить справочник банков в CRM?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 15:27
Ср, фев 10 2010, 18:37
Коллеги, добрый день!
Не происходит репликация данных по банкам из ERP в CRM, а если точнее: не обновляются данные по банку в CRM после его обновления в ERP (bdoc и очередей висящих я не нашел).
Подскажите, где можно перезапустить справочник банков (и его имя) в CRM? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Где перезапустит справочник банков в crm  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 17:08
Нашел транзакцию R3AS и перезапустил там объект DNL_CUST_BNKA - помогло.
Всем спасибо!:-)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 11:32
Вт, сен 13 2011, 17:22
http://sapuniversity.eu/middleware-moni ... nalysis-3/
Small update about request load for any Customizing Objects (tcode R3AC3), adapters for the object type "Customizing R3AC3", request download does not works in the same way it works for the object type "Business". So for the customizing objects, it deletes all the table entries first and then, if you set up any filters in the request, it updates the table afresh.
SAP recommends to perform initial load for Customizing Objects.
Please refer to below links for more details:
https://archive.sap.com/discussions/thread/454614
https://archive.sap.com/discussions/thread/2078477
