Текущее время: Чт, май 23 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: Изменение статуса предложений поставщиков SRM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:52
Пн, дек 15 2008, 18:11
Добренького всем времени суток)))
Ситуация следующая: Проведен конкурс, получены предложения поставщиков. Приняты решения по предложениям (принято/отклонено). Например, принято предложение 1, но по каким-то причинам не получается заключить контракт с поставщиком, выставившим предложение 1. Следовательно, принимается решение, что выйгрывшим является поставщик с предложением 2, которое ранее было отклонено. Надо у предложения 1 изменить статус с "принято" на "отклонено", а у предложения 2 - с "отклонено" на "принято".
Если зайти в предложения, то кнопки "Изменить", "Принять", "Отклонить" неактивны.
Можно ли стандартными средствами или настройками сделать так, чтоб можно было менять статус предложений?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса предложений поставщиков SRM
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:16
Нашла вариант на SDN- форуме
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... 41#2467641
Если я правильно поняла, то необходимо дописывать метод на ABAP. Я права?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 16:04
Ср, ноя 01 2006, 22:58
То, что предлагается на SDN это прямое изменение статуса документа... Делать можно, но очень осторожно, т.к. могут получиться некоторые нестыковки при дальнейшей обработке...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 16:48
Ну вот еще вариант, по-моему тот же совет
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... 65#3531665
То есть я так понимаю, что это делается в каждом отдельном случае при возникновении ошибки. А вот все-таки хотелось бы, чтоб сами пользователи смогли исправить свою ошибку. Неужели закупщику придется копировать конкурс и заново его публиковать, утверждать, получать предложения постащиков? Это неправильно. Да даже это может быть не ошибка, а реальная ситуация, когда просто не получилось по каким-то причинам заключить договор с первым выйгрывшим конкурс поставщиком, нужно принять теперь второе по рангу предложение. И что пользователям делать в этот момент? Я думаю, будет желание сохранить историю, а тут мы просто программным способом затрем, то что было.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 14:16
Вт, сен 18 2007, 08:01
Удалось найти решение?
Или только с помощью абапа?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 09:04
Решение одно - очень очень хорошо думать, прежде, чем что-то тыкать. Даже в SAP обращались, но оттуда ответ такой же - думать. Можно абапом, только, говорят, очень осторожно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 13:33
Да, мы тоже остановились на "очень очень хорошо думать" =)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 14:14
Вт, фев 15 2011, 22:44
Подниму темку, т.к. ссылки на SDN неактивны.
Можно ли изменить статус документа(ЗнП) в SRM при помощи ABAP? Пробую FM BBP_PD_PO_STATUS_CHANGE, но статус не изменяется. Надо сменить "Сохранено" на "Заказано".
