Текущее время: Вс, июн 16 2024, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SRM 5.0
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 15:00
Вт, янв 12 2010, 15:48
Всем, привет!
Посодействуйте, пожалуйста, в следующем вопросе:
Пытаюсь выполнить репликацию материалов из R/3. Для этого в SRM запускаю транзакцию R3AS (судя по конфиг.гайду), смотрю в ERP q-RFC монитор, который выдает ошибку "The current application triggered a termination wi: th a short dump."
В SRM при просмотре дампа видно, что ругается на ФМ "Нет параметров при вызове функционального модуля COM_PR_SET_REL_READ_SINGLE_PR".
Может кто-то сталкивался? Возможно, что-то еще следует выполнить?.. Только начала разбираться (установили SRM).
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: SRM 5.0
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 18:05
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Настройки и группы материалов реплицировали?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 18:30
Группы материалов (comm_hierarchy) да.
А какие настройки надо реплицировать..? (видимо пропустила пункт) :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 21:57
При анализе дампа выяснилось, что из ERP передается пустой PRODUCT_GUID... Может знаете как он должен заполняться в R/3 и должен ли вообще..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 09:11
Вт, сен 18 2007, 08:01
Поищите на www.sdn.sap.com, там был гайд по настройке репликации материалов и услуг.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 07:27
Пн, фев 18 2008, 11:25
Чтобы не плодить темы, задам вопрос сюда. Как можно вытащить в SRM 5.0 дыты утверждения, в частности конкурса, предложения и контракта. В таблицах со статусами дат вообще нет, когда статус поменялся, ФМы тоже не помогают. Пробовал через документы изменений, но у них нет привязки к статусам, можно только по текстовому описанию документа изменений определить, но как-то неправильно это описание использовать как идентификатор ИМХО. Подскажите, кто чем может.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 09:05
Пн, дек 15 2008, 16:22
В транзакции bbp_pd эти даты отображаются?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 11:23
А у вас Workflow на них не подвешен?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 13:37
подвешан
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 13:42
В bbp_pd не отображаются. В том то и проблема. Там только таблица статусов, без указания дат, когда эти статусы менялись.
Кстати, обнаружил, что во вкладке история у конкурсов можно увидеть какие предложения когда получили последний статус. Надеюсь этого будет достаточно (там только дата без времени). Осталось только найти, как получить в АБАПе эту табличку с Историей. Никто с ходу не подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 13:47
Refresh написал(а):
подвешан
Ну так и тяните информацию оттуда (если есть такая возможность).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 13:51
Чет АБАПить под WF не приходилось(( Даже не знаю с чего начать ((
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 14:58
Спас ФМ BBP_PD_GETHISTORY. Во входящую структуру передаем тип BUS2200 и GUID конкурса. На выходе получаем то, что видим во вкладке история.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 16:38
Да, так тоже можно... Именно оно и используется для показа истории. Только там вроде как показывается когда и что было сделано, а не когда и что было утверждено. Скорее всего неправильно понял вопрос, поэтому и снесло в сторону Workflow :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 07:50
Да уж... это я не првильно все понял. История нам не катит. Там отображается, что статус у предложения Принято и рядом дата стоит. Я подумал, что это дата принятия, но оказалось, что это дата создания самого предложения ((. В общем возвращаемся к WFl. Как связаны предложение и WFl? В какой-то табличке можно посмотреть или ФМ какой-нибудь в помощь?
