Текущее время: Чт, июн 06 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: Многоуровневое утверждение корзины покупок
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 17:52
Пт, май 04 2007, 08:01
Коллеги, подскажите по шагам, где в настройках можно реализовать многоуровневое утверждение корзины покупок? Т.е. возможность утверждать корзину несколькими специалистами.
Пробовал искать по настрокам тут: SRM-сервер - Общие для всех приложений базовые параметры настройки - Business Workflow - Управляемый процессом поток операций - Конфигурация бизнес-процесса - Активировать пример пакетов настройки БК для определения уровня процесса.
Нашел только пакет настроек "Корзина покупок с одноуровневым утверждением менеджером".
 Заголовок сообщения: Re: Многоуровневое утверждение корзины покупок
СообщениеДобавлено: Сб, фев 22 2014, 11:48
Ср, ноя 01 2006, 22:58
как у вас с английским и абапом?
Я на SDN описывал все по шагам
http://scn.sap.com/community/srm/workfl ... reparation
http://scn.sap.com/community/srm/workfl ... ementation
С наилучшими пожеланиями
Константин
СообщениеДобавлено: Вс, фев 23 2014, 14:54
Спасибо за ссылку. Частично уже сами разобрались, настроили простые схемы согласования.
Где-то можно почитать, как в орг.структуре должны располагаться пользователи и с какими параметрами, чтобы работали более сложные схемы (интересуют с использованием роли менеджер менеджера, менеджер закупок и т.д.).
Konstantin Anikeev, удавалось ли стандартными настройками реализовать агрегирование позиций корзин покупок по схожим параметрам, например в конкурсе. Т.е. если в позициях корзин совпадает код материала, то схлопывать несколько позиций в одну, объединяя количество.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 23 2014, 18:17
Konstantin Anikeev, удавалось ли стандартными настройками реализовать агрегирование позиций корзин покупок по схожим параметрам, например в конкурсе. Т.е. если в позициях корзин совпадает код материала, то схлопывать несколько позиций в одну, объединяя количество.[/quote]
Это не имеет отношения к процессу подтверждения. Ва тут нужна будет своя разработка. Насколько я знаю, в стандарте такого нет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 09:33
Вт, сен 18 2007, 08:01
Twister написал:
Смотря как у вас версия SRM, в EHP1 довольно много возможностей настройки схем согласований без абап. Например, многоуровневое последовательное утверждение по ролями, по нахождению в орг плане, параллельное утверждение в стандарте только для корзин есть, для конкурсов бадишку придется делать собственную.
Почитать даже не знаю где можно, я опытным путем находил это.
Стандартными настройками реализовать агрегирование позиций корзин покупок по схожим параметрам не возможно, этого нет в стандарте.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 17:10
Hart написал:
SRM 7.02
Hart написал:
Можно об этом поподробнее, есть ли документация?
По поводу ролей, это сделать свои Z-роли с конкретными полномочиями?
Сейчас из стандартных использую: SAPSRM/EMPLOYEE, SAPSRM/MANAGER. Данные роли позволяют всем юзерам из списка, по очереди утверждать корзину покупок.
Больше интересует составление списка утверждающих по орг.плану.
Например, создал орг.стурктуру с несколькими отделами. Как правильно настроить схему утверждения?
Используем настройку "Process Level Configuration"
Внутри отдела инициатор закупки (юзер1) создает корзину покупок тем самым запуская процедуру утверждения. Шаг 100, параметр: RR_MANAGER так?
В этом же отделе есть ведущий специалист (юзер2) который должен согласовать или отклонить корзину. Шаг 200, параметр RR_MANAGER.
Далее утрвеждает начальник отдела (юзер3), ему мы поставили галку "Head" в орг.плане. Шаг 300, параметр RR_MANAGER_OF_MANAGER.
Далее есть два руководителя департаментов (юзер4 и юзер5), в зависимости от сумм лимита по корзине покупок, хочется чтобы документ приходил к разным юзерам, как это сделать в настрйоке?
Ну и завершать утверждение например будет директор (юзер6), галка "Head", также параметр RR_MANAGER_OF_MANAGER.
Правильно?
Hart написал:
Да, посмотрел документацию, такого решения нет. Возможно только объединение корзин покупок в ГПЗ (годовой план закупок), поставили компонент Procurement Planning, должен позволять это делать.
