Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:19
Ср, ноя 16 2005, 19:49
sonejka написал(а):
ReFloyd написал:
sonejka написал(а):
ReFloyd написал:
Konstantin Anikeev написал:
Попробуйте логи операционки посмотреть... У вас не NT случаем?
Нет, стоит на Линуксе..
у меня при похожей трабле, базисники подкручивали параметры сервака.
О спасибо большое, а что именно, память?
типа того. к сожалению не могу найти или вспомнить, что меняли.
можно ещё уровень патчей посмотреть.
Патчи накатили все, на сегодняшний момент.
Все-равно спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:30
в решении этой проблемы помог SAP
Если кто-то столкнулся с подобной проблемой:
"Check the "ztta/diag_area" parameter using the RSPARAM report. Let the system administrator set this value for the affected application servers to 500000 (five hundred thousand). You must start the affected application servers to ensure that the parameter is activated.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:07
Вт, сен 18 2007, 08:01
да, у меня тоже был похожий дамп.
решил нотой Note 846797 - Bid comparison: no data displayed
