Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с каталогами в SRM
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 16:50
Чт, мар 31 2005, 10:58
Konstantin Anikeev написал:
Таким образом в поле MATNR можно передавать номер материала в SRM... Материалы соответственно должны быть для этого реплицированы...
Ну да, для этого должен быть прописан mapping между материалами во внешнем каталоге поставщика и материалами в SRM...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 17:14
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Да... Ну либо как вы предложили по материалу поставзика искать...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 17:40
Пн, дек 15 2008, 18:11
Все это хорошо, но пока я все равно слабо представляю, как это организовать. :oops: Есть SRM, есть CCM, есть OCI, есть каталог поставщика.
Что с этим все делать и в какой последовательности?
CCM - организация каталогов (состоит из CAT, с помощью которого обновляются, редактируются, утверждаются и отклоняются изменения каталогов, и CSE, с помощью которого происходит поиск нужного материала из каталога).
OCI - отвечает за поля, переносимые в документ SRM (например, в корзину покупок) из каталога, то есть CCM.
Каталог поставщика в виде какой-то ссылки висит на web-интерфейсе SRM'а. При нажатии на ссылку открывается каталог поставщика на его ресурсе? или в каком-то уже настроенном виде? не могут же все каталоги поставщиков быть в собственном виде, иначе их не получиться сравнивать.
Для связки каталога поставщика и CCM (или SRM?) используется некий mapping (то есть ставятся в соответствие поля из каталога поставщика и из нашего каталога).
Правильно я поняла? или что-то упустила? или не поняла :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 18:59
sivkova написала:
Стоп, не ставьте OCI в один ряд с SRM и CCM... OCI это только интерфейс... Который реализован как в SRM, так и в CCM.
sivkova написала:
Правильно, а после того, как материал найден?
sivkova написала:
Почему? Не только. Я же специально для Вас дал ссылку на спецификацию OCI. Смотрите пункт 3.2, там и поиск, там и проверка...
sivkova написала:
Ну почему же в каком-то?.. Загляните в SPRO - там достаточно широкие настройки для каталогов... Зотите в отдельном окне, хотите в том же... И все каталоги поставщиков могут быть в собственном виде, главное, чтобы все они поддерживали OCI.
sivkova написала:
нет... ставятся в соответствие материалы из каталога поставщика и материалы из SRM... Если вам надо делать mapping из каталога в каталог, то тут SRM ни при чем... Обычно создают свой внутренний каталог и не дают в него доступ поставщику (нечего ему там со своими шаловливыми ручонками делать), а от поставщика берут продукты в каком либо виде (excel, xml) и загружают в свой каталог...
sivkova написала:
Вы мыслите в правильном направлении. Чего вам не хватает, так это поставленной задачи. Вы пытаетесь сделать технически то, что пока еще не оформлено как бизнес требование. Отсюда и постановка вопросов, отсюда и расплывчатость ответов... Если вы правильно и полно сформируете задачу - можно будет давать конкретные советы... Хотя это уже попахивает external consulting :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 09:37
Спасибо огромное за разъяснения. Теперь более менее концептуально понятно, буду разбираться вглубь.
sivkova написала:
В том то и дело, что постановки задачи нет. Говорят как обычно: "Сделай то, не знаю что, сделай так, не знаю как." Вот и приходится разбираться. Пока я просто пытаюсь хоть какую-то картину в голове выстроить.
Еще раз спасибо огромное за помощь :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 12:18
Да не за что... Нас SRM-щиков тут очень мало - мы должны помогать друг другу... :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 16:26
Пн, фев 04 2008, 18:31
CCM вроде как уже устаревающее решение, везде советуют SRM-MDM для ведения каталогов.
:) не знаю, как на совковый бизнес ляжет процесс выбора материала в каталоге заказчика, их же надо сравнивать по тех характеристикам и т.д., а тут выбирает закупщик у конкретного поставщика, что пахнет откровенным откатингом.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 16:42
Согласен, что устаревающее, и для новых установок конечно желательно использовать SRM-MDM... Но реально, у CCM тоже есть свои плюсы, т.к. насколько я знаю, SRM-MDM еще не настолько хорошо обкатан, чтобы забыть про старый добрый OCI :)
Кстати, интересный вопрос... В частности, насколько я заметил, совковый бизнес тяготеет к аукционам и биддингам, а не с SUS, что впрочем обосновано законодательной базой...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 17:09
хотят контролировать прозрачность закупки. Вполне обоснованное требование.
Но SUS в принципе тоже всплывал на просторах...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 14:28
Вт, сен 18 2007, 08:01
Sivkova, доброго времени суток!
Все таки стали или нет использовать каталоги, в частности CCM?
В свое время тоже рассматривали CCM, но он у нас пока не прижился, слишком чопорный инструмент.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 08:47
Добрый день! Насчет CCM могу сказать словами сотрудников SAP "Это устаревшее решение и оно уже не поддерживается компанией SAP". Для SRM "типа спецаильно" разработанная программа SRM-MDM. Мы у себя поставили данное чудо для ведения прайс-листов поставщиками. Компания SAP занимается настройками системы. По-моему мненияю в названии системы SRM-MDM часть "SRM" не нужна, так как сервисы, связывающие, SRM и SRM-MDM отсутствуют вообще. Пользователи не синхронизированы, материалы тоже. Все это требует работы программистов. Также отсутствует стандартная на мой взгялд функциональность как выгрузка в Excel или загрузка из Excel.
так что делайте выводы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 09:10
Зато поддерживается кучей других компаний... :) Благо Open Catalog Interface действительно Open...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:47
Понятно, плюс SRM-MDM, если мне не изменяет память стоил отдельных денег... Чтобы размещать каталоги в ССМ нам пришлось сделать стандартную схему данных, т.е. поставщик должен свой каталог сначала привести к нашему виду и только потом его можно загрузить в CCM. Данные действия очень трудоемки, поэтому считаю что овчинка не стоит выделки. В общем данная функциональность у нас заглохла.
Как вариант можно автоматически открывать каждому поставщику папку в cFolders и пусть он туда выкладывает свои каталоги. Конечно нельзя будет сравнивать цены и т.д.
Пока не разбирался как это реализовать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:28
SRM-MDM входит в пакет SRM, но вот настройка SRM-MDMОбошлась в копеечку. Ну не важно. В данном приложении тоже необходимо поставщикам настраивать в определенном виде прайсы, поэтому мое мнение, что эта функциональность также отвалится, но пока об этом заказчик не хочет слышать (говорят копать))))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 16:21
Hart написал:
У нас договариваются с поставщиками о поддержке их каталогами стандарта OCI... И потом внаглую используют каталоги напрямую, подшлифовывая что надо при переносе в корзинку...
