Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Репликация контракта из SRM в ERP.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:34
Пн, фев 04 2008, 18:31
sivkova написала:
Ключ разработчика у нас есть.
Действия:
1) в системе ERP в spro нахожу BAdi BBP_CTR (Change Contracts and Conditions).
2) Появляется окно, в котором вписываю собственно название BBP_CTR.
3) Выдает сообщение "Объект можно создать только в SAP-пакете.". Соглашаюсь.
4) Ввожу краткий текст к BAdi.
5) Нажимаю кнопку активировать.
6) Выдает сообщение :
Введите ключ для объекта R3TR CLAS CL_IM_BBP_CTR
До этого запрашивал ключ разрабочика и этот ключ, ключ разработчика ввела, больше его не спрашивает. А спрашивает вот этот ключ на объект. Вот.
а если название назвать на Z.... в пункте 2?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:40
Пн, дек 15 2008, 18:11
А вот это тоже такая проблемка, привязали уже к другому пакету, а как перепривязать, не знаем. Только наши программеры сказали, что от того, к какому пакету привязано, не зависит. Типа сам по себе BAdi является не z-объектом и поэтому нужен ключ.
Ну в принципе нужно проверить, только как теперь перепривязать пакет? При запуске сразу показывает пакет до этого привязанный. А изменить его не дает (сереньким цветом).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:49
sivkova написала:
Реализация BADI это ж своё и должно быть в пакете своём.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:11
Ну это уже поняла, что в своем пакете нужно сохранять, только вот теперь как переприсоединить бади к другому пакету? наши программеры бессильны(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 17:16
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Вы немного путаете... Вы создаете не BADI а его имплементацию, как уже написала sonejka эта реализация собственный объект, начинаться должны с Z... Соответственно класс в имплементации тоже надо присвоить Z...
Попробуйте капнуть в сторону веток по ABAP и BASIS... Там это более толково объяснят...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 17:29
Спасибо, получилось активировать!!! в z-пакете.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 17:53
Пожалуйста...
Только мне почему-то кажется, что рано благодарите ;)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 13:00
После деблокирования контракта возникает такая ситуация, что статус контракта "В процессе утверждения", хотя активирован поток операций WS 104000086 "Поток операций контракту без утверждения". Если просмотреть закладку "Предварит просмотр утверждения", то пишет, что утверждение не требуется. В чем может быть причина данной ситуации? Все остальные потоки операций для контракта деактивированы. В дампах нигде ничего не вываливается (st22, slg1, sm21 не отражает ошибок по этой ситуации).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:08
Без утверждения не значит, что не будет стартовать Workflow. По идее он должен стартовать и тут же ставить статус "Подтверждено". Который судя по всему у вас не ставится... Мне кажется, что проблемы надо искать в настройках Workflow.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:12
Если запустить поток операций для одноуровнего утверждения контракта, то на утверждение контракт приходит, но после утверждения все равно имеет статус "В процессе утверждения".
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:38
Насколько я понимаю, вам как раз и не хватает того, чтобы Workflow заканчивался... В обоих случаях... Или Workflow закончен, и только статус документа не меняется?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 08:53
А как проверить, закончен поток операций или нет?
К потоку операций 104000086 никаких вложенных событий нет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:05
Втранзакции SWI6 можно посмотреть поток операций к объекту.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:49
Ой ой ой, в транзакции SWI6 для объекта BUS2000113 - контракт на закупку все потоки стоят в статусе "Ошибочно". Что с этим делать? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:06
Там в техническом виде можно посмотреть ошибочки... Ну или SWI2_DIAG для поиска ошибочных Workflow...
