Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Репликация заявок из ERP в SRM
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 16:52
Ср, ноя 01 2006, 22:58
sivkova написала:
Что значит "переписать назначение"? Должно автоматом определяться, исходя из указанной группы закупок в заявке ERP.
1. Это значит использовать свою логику назначения.
2. Да... должно... но это жеж SAP :twisted: ... Может все-таки что-то забыли...
sivkova написала:
У локальной группы закупок не прописан RFC-пользователь в ответственности, там даже группы материалов не прописаны. Пробовали и прописывать - ничего не меняется.
А у Backend-групп закупок ответственности и группы материалов прописаны правильно?
Да и еще, что происходит с корзинками после репликации? Они должны уходить в Backend или висеть в SRM (т.е. преобразовываться в локальные заказы)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 17:16
Пн, дек 15 2008, 18:11
Konstantin Anikeev написал:
Правильно прописаны. Там просто указаны группы от первой и до последней.
Корзины попадают в выбор источника поставки, на их основе создается конкурс. Просто заявки должны попадать к конкретной группе закупок, а так они попадают в локальную и соответвенно видны всем, и не понятно, чья заявка пришла, какого департамента.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 19:13
sivkova написала:
Если вы указали их одним интервалом, то в SRM есть (по крайней мере была) недокументированная фишка, что по крайней мере одна группа материалов должна быть указана отдельно (дополнительно к интервалу) и помечена как default...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:48
Указала отдельно группу материалов для групп закупок. Но вотвсе равно не работает. (((
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:51
Вернее работает, но записыват заявки за локальной группой закупок. Удалять пробовала локальную группу закупок и организацию - пишет, что объект не найден. Как только опять создаешь локальные закупочную организацию и группу закупок, все сразу работает. Ума не приложу в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 16:13
А группы материалов у вас из Backend'a реплицированы, или локально заложены?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 16:43
Реплицированы.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 17:18
А в корзинке какие получаются? GUID соответствует реплицированной?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 17:59
Честно, не знаю, что такое GUID :oops: , но названия групп материалов отображаются правильно, также, как в бэкенде.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 18:04
Пн, фев 21 2005, 12:41
Посмотрите ноту 787426, может она поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 18:53
Дык нота вроде для четверки, а инсталляция - пятерка, насколько я понял...
Но совет в ноте вполне вменяемый...
То что я писал про GUID - можно сравнить в поле позиции CATEGORY (транзакция BBP_PD) и табличка COMM_CATEGORY - там есть привязка к логической системе (откуда реплицировали)...
Ну или собственно, как в ноте и написано - переписывать через BADI.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 16:24
sivkova написала:
У нас вот какая проблема, в заявке в ERP указываем группу закупок, которая прописана в оргплане (не является локальной по отношению к SRM). При репликации на портале в этой заявке прописана локальная группа закупок. Почему так происходит? Нужно, чтоб в этой заявке была уже прописана группа закупок из ERP.
Ура, найден ответ на вопрос "Как сделать ответственными за корзину закупок в выборе источника поставки группы закупок бэкенда".
Можно активировать галку "Ответственные группы закупок бэкенда". Эта галка находится в настройке в пункте "Активировать расширенный классический сценарий". Подробная информация - см. ноту 944918.
Для групп закупок бэкенда в оргплане прописать ответственность по группам материала.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 09:13
Вт, сен 18 2007, 08:01
Кто как решает проблему с репликацией заявок на услуги с иерархией услуг? В стандарте эта функция не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 08:42
Пн, фев 18 2008, 11:25
При сохранении заявки в ERP, вызываем свой RFC-FM который создает корзину на стороне SRM. Корзина создается все хорошо даже с иерархией разобрались. Но проблема в том, что заявки на материалы у нас передаются по стандартному механизму через таблицу EPRTRANS и программу BBP_EXTREQ_TRANSFER и необходимо некоторые (у которых уже указан контракт/договор) НЕ передавать в SRM. Предполагаю, что нужно удалить соответствующую позицию из EPRTRANS, либо не дать ей в нее попасть)). Не могу найти подходящий для этого Ексит/бади.
Если не дать попасть в EPRTRANS, то не понятно, как это сделать. Возможно "попадание" зависит от поля EPROFILE, но как его изменить не понятно, не нашел ни BADI ни Exit, в котором можно было бы изменить EBAN-EPROFILE.
Если удалять из EPRTRANS, то тоже не могу найти, где это сделать. Екситы все, которые нашел отрабатывают ДО того, как заполняется EPROFILE. Пробовал через FM IN UPDATE TASK, но тоже не получилось. Думаю сейчас воткнуть в программу Энахансмент свой в начало запуска программы, и там почистить EPRTRANS, но как-то совсем мне это не нравится.
Подскажите, как правильно сделать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 11:54
попробуйте EXIT_SAPLBBPK_001
