Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Репликация контракта из SRM в ERP.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:32
Пн, дек 15 2008, 18:11
В транзакции SWI2_DIAG выдает такие ошибки:
WS 14000085 активирован, но условия запуска никакие не указаны. Пробовала указать условия запуска такие же, как в 86-ом потоке. Теперь выдает ошибку на вебе, что поток операций неоднозначен. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 00:24
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Поток операций должен быть однозначен, не должно быть два Workflow для одного объекта.
Да и вообще, у вас Workflow правильно настроен? Что-то у вас ничего не запускается... Напрягите спецов по Workflow - пусть они настроят поток операций...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:57
хех, в том -то и дело, что спецов по потокам не имеется в наличии...
Konstantin Anikeev написал:
В дампе не запускается поток под номером ...85, а настроен поток операций под номером ..86 (контракт без утверждения). Какое отношение имеет 85 поток (Подождать событий BUS2000113) к запуску 86-го (ПотокОпераций/контракту без утверждения)?
А что там надо еще настраивать? В объекте потока инициирующие события указаны (по сохранению и измененнию), активированы для объекта контракт на закупку.
В "Определении условий запуска" указана валюта рубли и активирована "внутренность" потока (зелененький кружочек). Какие еще настройки необходимы? Для остальных потоковэ того было достаточно (например, без утверждения корзины закупок).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:47
Тут я вам без системы точнее ничего не скажу...
Есть правда такая штука, что например при подтверждении корзинки запускается поток ожидающий от нее (корзинки) событий... Например по событию "Подтверждено" ставится статус самого документа "Подтверждено", на него реагирует поток, отправляющий эту радость в Backend... Но это все на примере корзинки...
То, что касается конкретно вашего случая - тут должны смотреть Workflow спецы. Либо надо самим инвестировать кучу времени, чтобы перепроверить все настройки. Чего я сделать к сожалению не могу, т.к. не имею доступа к системе.
