Текущее время: Пн, авг 17 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: SRM: список утверждающих закупки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 14:30
Чт, сен 23 2004, 18:43
Сам я чистый АВАРер, с SRM знаком пока слабо - не пинайте, если что.
Ситуация: непонятно, почему при формировании корзины закупок (через Web-интерфейс), у некоторых юзеров не подтягиваются утверждающие лица, хотя в настройках они указаны (в транзакции PPOMA_BBP, для данного юзера указан "Утверждающий для лимита"). Видимо, не учли какой-то атрибутик. Причем, проблема явно в настройках приложенческих (настройки workflow корректны).
Вопрос: куда ткнуться, чтобы понять логику поиска утверждающих на уровне приложения?
Насколько мы поняли, приложенческий список утверждающих формируется до запуска workflow, а затем уже передается в готовом виде в контейнере в workflow.
А в workflow формируется уже... эээ... воркфловский список агентов (который формируется вроде как корректно).
Да, и как можно это дело дебагить? А то совсем тоска без дебага.
Заранее спасибо.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
 Заголовок сообщения: Ситуация: непонятно, почему при формировании корзины закупок
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:35
Ср, июн 06 2007, 17:38
Добрый день
при активации workflow через spro для утверждения корзины покупок в PROMA_BBP утверждающий через Присвоение руководителей назначается руководителем внутри группы закупок, т.о. он по умолчанию считается утверждающим. В оргплане у него значок появляется человечка в шляпе. Можно использовать BBP_WFL_APPROV_BADI в котором прописать утверждающих.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:36
Добрый день
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 13:31
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Вот это реакция :)
