Текущее время: Пн, авг 17 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Распределение GOA в SRM
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 13:31
Ср, июн 06 2007, 17:38
Добрый день :) ,
Может кто подскажет:
в SRM в GOA завела 3 своих Z-поля при распределении из SRM в R/3 бэкэнд, в R/3 появляется IDOC blaord. Если использовать BADI BBP_CTR_BE_CREATE я могу в существующие сегменты IDOC передавать значения своих Z-полей. А мне нужно, чтобы в сегменте например Е1EDK02:
QUALF 001
BELNR 5600000092
DATUM 20080227
UZEIT 162737
появились сегменты Е1EDK02 с QUALF 002, 003, в которые заносились бы значения Z-полей. :?:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 15:20
Пн, фев 04 2008, 18:31
Если я правильно понимаю, ваш поток сознания, то следует поискать инфу по IDOC, о добавлении полей в стандартную структуру. При том добавлять нужно будет и на этапе формирования IDOC в системе SRM, и на этапе его разбора в backend системе.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 15:27
Да Вы правильно поянли, что я имею в виду.
Как расширить на стороне R/3 я примерно представляю как, а вот на стороне SRM я не знаю каким образом образом расширить, т.к. в BD87 у меня нет исходящего IDOC, я вообще не вижу каким образом IDOC формируется на стороне SRM.
