Текущее время: Пн, авг 17 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Настройка процедуры утверждения конкурса в SRM
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 09:49
Пн, дек 15 2008, 18:11
Есть разные группы закупок в одной закупочной организации. Процесс протекает следующим образом:
1) Создание конкурса на основе корзины покупок через выбор источника поставок – Сотрудник 1 группы закупок 1.
2) Редактирование временно сохраненного конкурса – Сотрудник 2 группы закупок 2.
3) Опубликование конкурса - Сотрудник 2 группы закупок 2.
4) Утверждение конкурса – должен Начальник группы закупок 2 (руководитель, человек в шапке в оргплане))), а на утверждение уходит Начальнику группы закупок 1. Как прописать и где, чтоб на утверждение уходило начальнику того отдела, к которому принадлежит сотрудник, опубликовавший конкурс? Активирован workflow на одношаговое утверждение конкурса. Искала в настройках workflow, но ничего не нашла. Понимаю, что это должно прописываться очень просто, но не могу найти где.
Спасибо заранее за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка процедуры утверждения конкурса в SRM
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 10:49
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А номер Workflow какой?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 11:51
WS 14500027
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:53
У нас в четверке не могу найти такой Workflow...
Скорее всего у вас при создании конкурса записывается 1-1 как создатель (в ролях партнеров), и потом все зависимости от дальнейших действий Workflow стартует с его параметрами. Это вы можете в SWDD расковырять Workflow и посмотреть правила нахождения подтверждающих. Опять же могу только предположить, что можете капнуть в сторону SWO1 и просмотреть Business Object, относящийся к конкурсу...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 13:10
У нас этот WF можно найти в spro- управление взаимоотношениями с поставщиками - srm-сервер - общ для всех приложений базовые параметры настройки - SAP Business Workflow - выполнение настройки для отдельных задач.
Далее SRM - SRM-EBP - SRM-EBP-WFL - активация связи между событиями.
Ищем WS 14500027.
Мне казалось, что в стандартных WF не надо залазить внутрь потока. Специалистов по настройке WF нет((
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 17:26
Вы думаете я вас обманываю? :)
Нету у нас такого...
Просто я тут на четверке сижу, а у вас скорее всего пятерка... До дома доберусь - гляну в другой системе...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 17:36
Зашла в транзакцию swdd - построитель WF.
Ввела номер WF - WS14500027, открывается схема WF
В верхней части схемы событие Bid Invitation Saved (конкурс сохранен) - двойной щелчок переходит к условиям запуска
Дальше выбрала закладку Start Events (начальные события)
Дальше напротив события Saved нажимаю кнопку Binding (прим. у потока операций активированы 2 события - по сохранению и по изменению)
Это - присвоение объектов контейнера WF входящим пар-рам WF
Нам подсказали, что если здесь изменить присвоение - то должно измениться поведение. В параметры INITIATOR и WF_INITIATOR не EVT_CREATOR, как стоит в стандарте, а LASTDOCUMENTPROCESSOR - последний обработчик документа. Но проблема в том, что этого самого "последнего разработчика документа" в контейнере найти не удалось(((
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 02:21
Да... в пятерке есть такой Workflow...
И как это вы последнего обработчика не нашли?
Только учтите, что слева стоит просто логин, а справа логин с префиксом US...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 02:41
Есть кстати другой вариант, вы можете активировать не 27, а 28 Workflow и в BADI спрограммировать какую угодно логику, причем не изменяя стандарт... ;)
Конечно при условии, что вы знаете, что делать с этим самым BADI...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 02:44
Вот это
ищется гораздо проще через транзакцию swb_cond по типу объекта, в нашем случае BUS2200...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 10:36
Konstantin Anikeev написал:
Последнего обрабочика нашли). Поменяли даже в событиях. Но вот процесс утверждения работать правильно не стал(.
Какие еще варианты есть, кроме собственно разработки?
Мне казалось, что должен быть стандарт. Логично же, что в каждой группе утверждает свой начальник, а документ может обрабатываться в разных группах закупок.
Или я не права?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 11:09
Вариант 1 - неправильно/не то поменяли,
Вариант 2 - не активировали Workflow после изменений
Вариант 3 - SAP уперся рогом и все равно ничего работать не будет
Попробуйте 28-й Workflow - задание подтверждающих в BADI... Стандарт в данном случае подразумевает разработку :)
