Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Вопросы по настройке SRM Server 5
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 14:22
Чт, май 10 2007, 12:13
Здравствуйте. Я установил SRM SERVER 5 , без всяких бэкенд систем. Хочется пока реализовать самый простой вариант создания конкурса или аукциона и проведение торгов по нему. Помогите ответить на следующие вопросы:
1) При создании орг структуры мне надо создавать закупочные организации и группы (а также различные БЕ , МВЗ ) ?
Сейчас конкурс создается у человека в орг.структуре вне закупочной организации, если создавать тем у кого стоит галочка-закупочная организация, то падает в DUMP (Buffering table not up to date "UNCAUGHT_EXCEPTION" "CX_BBP_PD_ABORT"
"SAPLBBP_PDH" or "LBBP_PDHU08"
"BBP_PD_ABORT"
2)Как проверить что у меня используется именно STANDALONE scenario?
3)Какие настройки используются для LIVE AUCTION COCKPIT? Как проверить установлен он у меня или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по настройке SRM Server 5
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 15:29
Пн, дек 15 2008, 18:11
Орг план создавать придется в любом случаем, в нем делаются все настройки. Необходимо прописать все атрибуты.
"BBP_PD_ABORT"
У нас создана полностью вся оргструктура, только возникает эта же ошибка. Судя по форумам и нотам эта ошибка возникает из-за активированного/неактивированного IPC (Pricing). Что с этим делать, не нашли пока.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 15:43
Ср, ноя 01 2006, 22:58
sivkova написала:
+1 - только не все, а все необходимые...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 16:19
А что делать с ошибкой при создании корзины закупок, не подсткажете, Константин?
У нас вылетает ошибка "Buffering table not up to date "UNCAUGHT_EXCEPTION" "CX_BBP_PD_ABORT"
при попытке сохранить корзину закупок. Только корзина сохраняется. Но в момент сохранения портал вылетает.
Сдается впечатление, что надо что-то типа BAdi активировать/деактивировать. Но вот что, не понятно. В нотах при этой ошибке рекомендуют установить пакет 14 S, установили. стало еще хуже. Теперь при сохранении корзина закупок висит со статусом "В процессе утверждения", хотя активирован поток операций без утверждения. В подробных деталях кроме этого еще появляется ошибка "No workflow started. Application error occured.", хотя написано, что "корзина покупок не требует утверждения". До установки пакета все работало. Откатить, понятное дело, пакет не можем.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 17:04
Залезьте в ST22 - посмотрите дампы... Ну и соответственно в студию... Лучше как ссылки на файлы...
Проверьте в swb_cond правильно ли активирован Workflow для корзинок.
P.S. каждый SP - это головная боль, могу только посочувствовать...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 17:59
А что нибудь можете рассказать по атрибутам из первого вопроса, как обойтись без БЕ и как создать закупочную организацию?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 03:10
Ну, батенька (матушка), ну мы же тут не телепаты... Это жеж надо в системе смотреть, что у вас в косяк пошло... Да и второй литр пива ой как мешает задуматься :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 09:25
В ST22 вот это и пишет "UNCAUGHT_EXCEPTION" "CX_BBP_PD_ABORT".
Если искать это описание ошибки в нотах, то опять выходим на ту ноту, которая посоветовала поставить пакет 14SP((( Замкнутый круг. С Workflow все ок, настроен также, как и до этого (когда еще работало).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 10:49
Пн, фев 04 2008, 18:31
а что мешает прописать виртуальную БЕ? и закупочную?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 10:53
sivkova написала:
а может добавить памяти в параметрах системы?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 12:36
sivkova написала:
Ну чего вы жадничаете, я же попросил дамп в студию... Прямо копипастом...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 12:39
sonejka написал(а):
sivkova написала:
Не-а... сдается мне тут другое...
Такая ошибка возникает например, если неправильно BADI написаны. Например вызов стандартной функции изменения (которая может затереть какую-нить табличку в памяти) в Change BADI. Или неработающий (неправильно настроенный IPC сервер)...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 18:11
Konstantin Anikeev написал:
может и IPC, но у меня как-то не работал портал со странными ошибками пока не добавили памяти по старой старой нотке.
