Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Автоматическая/автоматизированная регистрация поставщиков в SAP SRM
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:20
Вт, сен 18 2007, 08:01
Всем доброго времени суток!
Поставлена задача автоматизировать регистрацию поставщиков, есть требования. В стандартной функциональности процедура предварительной регистрации слишком сложная, 2 анкеты, поставщики заводятся в одной манданте потом переносятся в другой и т.д. Да и под требования стандартная функциональность не подходит.
Поделитесь, плз, опытом, как у вас реализована процедура регистрации поставщиков?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая/автоматизированная регистрация поставщиков в SAP SRM
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 13:41
Скиньте, плз, ссылку на гайд по настройке стандартной функциональности предварительной регистрации поставщика
Кто-то настраивал стандартную функциональность предварительной регистрации поставщиков ROS без XI и SUS?
Не могу понять как заводится автоматом контактное лицо с отправкой логина и пароля.
Пока понимаю следующую цепочку стандарта:
1. Поставщик заполняет анкету (/bc/bsp/sap/ros_self_reg/main.htm) нажимает Отправить. (мандант регистрации поставщиков)
2. В зависимости от отмеченной поставщиком категории продукта ему отправляется на эл. почту автоматом доп. анкета с вопросами, он её заполняет и нажимает также отправить.
3. Все анкеты попадают в Supplier Screening(тр."Предварительно выбрать поставщиков") Здесь закупщик принимает или отклоняет регистрацию поставщика
4. Принятые запросы регистрации попадают в Supplier Directory (тр. "Перенести поставщика"
Поставщики из авторегистрации) Там кнопка Перенести и поставщики должны перенестись/создаться в основной манданте (SRM SERVER)
Дальше не совсем понятно как создается контактное лицо поставщика и отправляется логин и пароль.
Описание процесса здесь: http://help.sap.com/saphelp_srm50/helpd ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 07:30
Неужели никто не использует функциональность предварительной регистрации поставщика ROS+SUS с отправкой поставщику по mail registration ID?
Сейчас столкнулся с ошибками, описание на sdn https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa? ... 2&tstart=0
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa? ... 3&tstart=0
При попытке перенести поставщика в SRM_SERVER возникает ошибка "Business partner 109 is not an organization. Check entries".
Решается заменой вида системы с EBP_SUS(local EBP client) на EBP_ONE, но при этом перестает работать отправка registration ID поставщику (автоматом registration ID не отправляется, приходится использовать тр. BBP_SP_SUPP_INI - Выгрузка поставщиков для SP )
Другими словами:
Поставщик должен быть зарегестрирован когда EBP_SUS(local EBP client). Но при этом он не переносится. Вот если бы переносился, то возможно пиьсмо бы высылалось автоматически. Для того чтобы переносился, надо делать EBP_ONE. Но в этом случае транзакция BBP_SP_SUPP_INI не работает. чтоб ее запустить (и следовательно выслать письмо) надо чтоб было EBP_SUS.
:shock:
