Текущее время: Пн, авг 17 2026, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SRM 7.0 Проблемма с update PO
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 15:07
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
Столкнулся с такой проблемой, при запуске функции BBP_PD_PO_UPDATE в SRM 7,0 в программе или бади изменений в Б.Д. не происходит, а происходит нечто странное например при вызове функции BBP_PD_PO_GETDETAIL в программе даже после завершения сессии данные подтягиваются те что подавались на BBP_PD_PO_UPDATE, а при вызове через tx se37 BBP_PD_PO_GETDETAIL подтягиваются двнные которые были до изменения,скорее всего проблема в саповском коде, искал ноту не нашел, не у кого токой проблемы не было?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SRM 7.0 Проблемма с update PO
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 17:30
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А попробуй BBP_PD_PO_SAVE опосля вызвать... :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:06
там(SRM7,0) вообще не работает BBP_PD_PO_UPDATE , да и бвди DOC_CHANGE, имплементировал две ноты не помогли , больше нот для семерки не нашел, походу надо стучаться в сап
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:57
Если бы это не работало, то SAP это бы не использовал...
А так в семерке все так же встречается:
    CLEAR lt_messages.
    REFRESH lt_messages.
    CALL FUNCTION 'BBP_PD_PO_UPDATE'
        i_header   = ls_po_header_u
        i_save     = 'X'
        i_park     = 'X'
      IMPORTING
        es_header  = ls_po_header_e
      TABLES
        i_item     = lt_po_item_u
        i_account  = lt_account_u
        i_partner  = lt_po_partner_u
        i_longtext = lt_po_longtext_u
        i_pridoc   = lt_po_pridoc_u
        i_sdln     = lt_po_sdln_u
        e_messages = lt_messages.
потом
  ev_po_guid = ls_po_header_e-guid.
Потом с этим GUID
      CALL FUNCTION 'BBP_PD_PO_SAVE'
          iv_header_guid = lv_po_guid.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 11:18
Да в саповском коде вызовы функции встречаются, но проблема что они работают когда PO заказывается, тоесть получает статус BEStellung ist brstellt , например если в веб динпро кликнуть кнопку заказать и в бади док ченч сделать изменения то они сочраняться а вот если например сделать свою клавишу с действием как у клавиши сейв то что в бади не делай изменения не сохранются.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 11:41
COMMIT?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 14:36
не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 09:13
Тогда попробуй через классы...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:26
Konstantin Anikeev написал:
А не подскажешь класс для изменения Bestellunga
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 16:17
Через factory-Класс /SAPSRM/CL_PDO_FACTORY_POR получаешь ссылку и погнал :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 18:52
оказалось что в 7,0 надо делать так :
     I_PARK                        = 'X'
      I_HEADER                      = st_header_up
     I_SAVE                        = 'X'
   TABLES
     I_ITEM                        = it_item_tab_up
     I_LONGTEXT                    = it_int_notiz .
   IV_HEADER_GUID               = st_header_up-GUID
commit work and wait.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 15 2009, 02:55
ИМХО в 7.0 это неправильно, т.к. игнорируется PDO, а это означает, что при любом обновлении (новом SP или ноте) такой код может перестать работать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 12:43
Понимаю что не правельно, н по другому не работает, а ноты от сап еще нет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 13:26
Ох, что-то не верится, чтобы по-другому (через PDO, как это делает сам SAP) не работает.
Я бы инвестировал побольше времени, чтобы разобраться, как в 7.0 работают классы, и не стал бы оставлять после себя "неправильный код", пусть даже и временно рабочий. Быстрое и простое решение, ИМХО, не всегда является правильным.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 14:00
согласен что не правельно может быть, в таком случаи может радовать только одно, что и саповский код тоже накроется
* Write changes to database
            i_header                = ls_po_header_in
            i_save                  = 'X'
            iv_with_change_approval = ' '
          IMPORTING
            es_header               = ls_po_header_out
          TABLES
            i_item                  = lt_po_item_icu.
            iv_usertype       = 'X'
            iv_header_guid    = ls_po_header_out-guid
            iv_new_changed_by = sy-uname.
        COMMIT WORK AND WAIT.
кусок кода из фб PSSRM_SELPROM_RELEASE )))
