Текущее время: Пн, авг 17 2026, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SRM5.0: Репликация подробных текстов материалов из ERP в SRM
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 12:52
Вт, сен 18 2007, 08:01
Материалы ERP реплицированы в SRM, но без "ТекстаЗаказаНаПоставку"(BEST).
В COMMPR01 реплицируется только "Текст/Основные данные" материала MM03 (в SRM "ТекстПрич" (BASE)).
1) Как можно реплицировать "ТекстаЗаказаНаПоставку" из ERP и добавить его в позицию подробно конкурса?
2) Как можно добавить "Текст/Основные данные" в позицию подробно конкурса?
 Заголовок сообщения: Re: SRM5.0: Репликация подробных текстов материалов из ERP в SRM
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 15:45
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Можно без репликации... CHANGE-BADI + RFC. Надо только глянуть в сторону производительности...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 11:52
Пн, фев 18 2008, 11:25
На самом деле через RFC я и собирался сделать (Мы с Hart коллеги). Основная проблема сейчас в том, как вывести это дело на экран. На sdn в основном говорят о бадишке BBP_DOC_CHANGE_BADI, но на сколько я понимаю она позволяет менять, добавлять данные в уже существующих полях. А с помощью чего нам можно добавить поле с текстом во вкладку Документов, причем не в самом конкурсе а в позициях конкурса.
Смотрю на BBP_DOC_CHANGE_BADI метод BBP_BID_CHANGE, но что-то я не понимаю, как с помощью этого модуля можно добавить поле на экран.
Мне уже приходилось добавлять поля в header данные заголовка и в позиции конкурса, с помощью расширения структур INCL_EEW_PD_HEADER_CSF и INCL_EEW_PD_ITEM_CSF. Тут получается аналогично можно добавить (не знаю в какие структуры добавлять) или все-таки как-то через бадюшку?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:19
Решение не 100% но можно попробовать...
Если вам надо именно во вкладке документов. То я бы попробовал не расширять INCL_EEW_PD_HEADER_CSF и INCL_EEW_PD_ITEM_CSFб а прямо в BADI добавить строчки с таблицу CT_LONGTEXT. Для поля TDID - TextID есть следующие константы (SRM 4.0, Include BBP_PD_CON):
* longtext object for procurement document
CONSTANTS:
  c_ltxt_object TYPE tdobject VALUE 'BBP_PD',
  c_ltxtid_note TYPE tdid     VALUE 'NOTE', "note
  c_ltxtid_rema TYPE tdid     VALUE 'REMA', "remark
  c_ltxtid_remb TYPE tdid     VALUE 'REMB', "remark internal -> externa
  c_ltxtid_itxt TYPE tdid     VALUE 'ITXT', "longtext item
  c_ltxtid_htxt TYPE tdid     VALUE 'HTXT', "longtext header
  c_ltxtid_dtxt TYPE tdid     VALUE 'DTXT', "disclaimer
  c_ltxtid_unkn TYPE tdid     VALUE 'UNKN', "unknown text for example if
                                            "text comes from catalog and
                                            "is later mapped in right
                                            "text
  c_ltxtid_hrej  TYPE tdid    VALUE 'HREJ', "header text for rejection
  c_ltxtid_irej  TYPE tdid    VALUE 'IREJ', "item text for rejection
  c_ltxtid_con1  TYPE tdid    VALUE '0002', "contract item text
  c_ltxtid_con2  TYPE tdid    VALUE '0003', "contract item note
  c_ltxtid_cht1  TYPE tdid    VALUE 'CHT1', "Kundentext Kopf 1
  c_ltxtid_cht2  TYPE tdid    VALUE 'CHT2', "Kundentext Kopf 2
  c_ltxtid_cit1  TYPE tdid    VALUE 'CIT1', "Kundentext Position 1
  c_ltxtid_cit2  TYPE tdid    VALUE 'CIT2', "Kundentext Position 2
Попробуйте например 'UNKN'. Константы эти используются в частности на экране 100 функциональной группы BBP_PDH_TEXT: Модуль set_helpvalue_txt2.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 13:58
Спасибо, Константин.
CT_LONGTEXT (в модуле BBP_BID_CHANGE она называется ET_LONGTEXT ) имеет несколько полей, среди которых есть поле GUID. Никак не могу найти, что туда нужно передавать. Например для 'HTXT' передается у меня в дебаггере оказывается GUID=4BD5304358374BFCE1000000AC1F181A. Думал, может это гуид конкурса или иного объекта, но в BBP_PD, такого объекта не нашлось. Пытался в коде найти где заполняется это поле для HTXT, но что-то в такие дебре ушел, что совсем заблудился((
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:27
Это должен быть GUID заголовка...
Проверьте в табличке CRMD_ORDERADM_H
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 08:24
Почему-то на Брейк Поинт (БП), который внутри BBP_BID_CHANGE проваливаюсь только в режиме изменения конкурса, это нормально? Получается, что даже если я и смогу через данный модуль бадишки BBP_DOC_CHANGE_BADI добавить поле во вкладку Документы, то оно будет отображаться только в режиме изменения?
Кстати, после добавления кода, ничего не изменилось((
  ls_longtext-guid    = is_header-guid.
  ls_longtext-tdid    = 'UNKN'.
  ls_longtext-tdspras = sy-langu.
  APPEND ls_longtext to et_longtext.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 09:21
А вкладка документы на уровне заголовка или позиций? Если на уровне позиций, то не тот GUID.
В CHANGE-BADI вы добавляете не поле на экран, а текст в документ, после добавления он созраняется в документе и должен потом показываться вне зависимости от режима редактирования.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 13:24
Вкладка документы на уровне позиций. Переписал так:
LOOP AT it_item INTO lis_item.
    ls_longtext-guid    = lis_item-guid.
  ENDLOOP.
Но в результате ничего не меняется во вкладке Документы в позициях.
Может быть я не так воспринимаю Вам, Конастантин, или постановщиков, но я так понимаю требование. Во вкладке Документы сейчас есть следующие виды текстов:
Обзор текстов Вид текста ПредвПрсмТкст (60 знаков)
Прим. к закупочной процедуре
Внутренняя заметка
Примечание к утверждению
Я так понимаю, что постановщик хочет, чтобы был добавлен еще один вид текста, аналогичный "Прим. к закупочной процедуре". Вы тоже мне про это сейчас объясняете?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 13:55
А в английском или немецком варианте у вас есть?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 14:18
В позиции подробно сейчас 3 вида текста:
Прим. к закупочной процедуре - Tendering text
Внутренняя заметка - Internal Note
Примечание к утверждению - Approval Note
Я могу настройками (Cross-Application Basic Settings->Text Schema->...) добавить и другие виды текстов на веб-экран, но они будут пустые и созданные вручную.
Вот были бы в текстовом объекте BBP_PD следующие ID:
MATERIAL(ERP):
BEST - ТекстЗаказаНаПоставку (PurchaseOrderText)
GRUN - Текст/Основные данные (Basic Data Text)
или
PRODUCT(SRM):
BASE = GRUN - ТекстПрич (Basic text)=Текст/Основные данные (Basic Data Text)
Но соответствующие ИД текстов находятся в других текстовых объектах: MATERIAL и PRODUCT, а в конкурс ИД текстов попадают только из BBP_PD.
Вот и не знаем как правильно добавить тексты в позицию подробно.
Может действительно нужно эти Виды текстов вручную создать и потом с помощью BADI туда запихивать данные?
СообщениеДобавлено: Сб, май 01 2010, 21:27
К сожалению у меня только 3, 4 и 7 под рукой... Пятерки нет - поэтому прямых советов дать не могу...
Идея в следующем. Для вывода текстов используется 100 экран функциональной группы BBP_PDH_WFL. Для 4.0 например есть кусок кода (LBBP_BID_INVF69).
** set mode and view depending on object .
  CASE is_global-object_type.
    WHEN c_biddingdoc.
      IF is_global-active_screen = gcs_curr_screen-header_text.
        lv_guid = is_header-guid.
        lv_view = c_ltxt_header.
*   set text IDs
        lt_text_id-tdid = c_ltxtid_htxt.
        APPEND lt_text_id.
        lt_text_id-tdid = c_ltxtid_note.
        APPEND lt_text_id.
      ELSEIF is_global-active_screen = gcs_curr_screen-outline_text.
        lv_guid = iv_actual_guid.
        lv_view = c_ltxt_item.
*   set text IDs
        lt_text_id-tdid = c_ltxtid_itxt.
        APPEND lt_text_id.
        APPEND lt_text_id.
      ELSEIF is_global-active_screen = gcs_curr_screen-item_text.
        lv_guid  = is_item-guid.
*   set text IDs
        APPEND lt_text_id.
        APPEND lt_text_id.
      ENDIF.
Т.е. жестко закодировано, что для позиции показываются только Internal Note и Lieferantentext. В пятерке для этого появились настройки. Про это вы и пишете.
Моя идея была в том, что вы создаете новый Textart (присоединяете его к документу), а заполняете его в CHANGE BADI, читая по RFC из Backend.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 08:48
Konstantin Anikeev написал:
Мы этим путем и пошли. Просто я не знал что эти поля называются Textart. Их добавлением у нас занимается Hart. Ну сейчас вроде все встает на свои места. Добавляем 2 нужных нам Textart'а, далее в бади BBP_DOC_CHANGE_BADI модуль BBP_BID_CHANGE добавляем вызов RFC модуля заранее приготовленного в ERP, который возвращает необъодимые тексты. Их пихаем в таблицу ET_LONGTEXT и радуемся))
Правда еще не доделали, но думаю проблем более не должно возникнуть.
Спасибо, Константин!
Если у кого-то есть вопросы, пишите.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 09:41
gerne wieder...
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 15:01
Все сделали, да оказалось не все((
Дело в том, что система у нас на 2х языках. Мне приходится получать данные и для русского и для англ. одновременно, т.к. БАДИ срабатывает только в режиме изменения. Потому в et_longtext забиваю сразу оба текста, но с разными значениями поля et_longtext-tdspras. В результате почему-то выводятся сразу оба текста и на англ. и на русском, не взирая на текущую систему.
Этого удалось бы избежать, если бы БАДИ отрабатывала и во время просмотра. Но! Дебаггер показывает, что модуль bbp_bid_change вызывается в Функцианальном модуле BBP_PD_BID_UPDATE, а он в свою очередь вызывается только в режиме изменения.
Вот как быть? Пока оставили вывод одновременно на 2х языках, но как-то коряво это((
