Текущее время: Пн, авг 17 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Загрузка справочника материалов и поставщиков в SAP SRM
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 13:35
Пт, ноя 19 2010, 13:12
Существует необходимость загрузки материалов и поставщиков из справочника на базе IBM MDM в SAP SRM.
Можно ли сделать это при помощи стандартных методов (IDOC, BDOC) или требуется дополнительное программирование? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка справочника материалов и поставщиков в SAP SRM
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 00:04
Чт, авг 18 2005, 17:00
что такое IBM MDM?
Если из SAP MDM то через IDOC, если из файлов то LSMW:
LSMW is a tool used to tranfer data from legacy system to R/3 periodically or once.
It supports conversion of data and Batch Input, BAPI, IDOC or Direct Input can be used as the method for transfer of data.
Еще этот блог почитайте:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... b/wlg/2197
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 11:31
Спасибо за ответ!
IBM MDM - это внешняя система (не SAP). С ее стороны осуществляется выгрузка справочка материалов в виде XML - файла (возможны и друге форматы).
Я так понимаю, что LSMW - это поставляемый SAP модуль, разработанный для загрузки данных в SAP-систему. Такого модуля у нас нет. Возможно ли загрузка стандартными методами SAP SRM, без использования дополнительных модулей?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 13:03
Ср, ноя 01 2006, 22:58
LSMW - это транзакция, она у вас есть.
