Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: SRM 7.0 Создание заказа из предложения напрямую в Backend'e
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 16:59
Вт, сен 18 2007, 08:01
SRM 7.0 Создание заказа из предложения напрямую в Backend'e и соответственно с возможностью его изменения в Backend'e.
Может кто-то уже реализовал данный подход?
Например, контракт создать так можно.
 Заголовок сообщения: Re: SRM 7.0 Создание заказа из предложения напрямую в Backend'e
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 14:37
Вт, июл 07 2009, 13:24
а какой у вас сценарий , классика или расширенный ?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 07:23
Скорее классический, заявки передаются из backend, далее конкурс->предложение->заказ (напрямую в backend)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 11:30
Вас интерессует стандартная настройка (вручную закладывание заказа) или своя собственная разработка (например автоматическое закладывание заказа при создании предложения),
если первая то должна быть такая возможность путь вроде такой, заложить заказ из .... , а дальше в зависимости от настроек систесы он будет полным не полным и локальным или не локальным,
если второе своя собственная разработка, промапте соответствующие данные из предложения в структуры функции BAPI_PO_CREATE1 и (в зависимости от требований, задайте свойства полный не полный заказ и так далее)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 17:28
Вот как раз и не получается настроить стандартной настройкой передать заказ из SRM в ERP напрямую.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 20:49
а что именно не получается, нет ссылкт или не активна заложить заказ из предложения , или заказ заложить можно, но он получается локальным?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 14 2010, 08:41
Он получается локальным и передача происходит старым способом через idoc, а по новому сценарию должен идти через PI.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 14 2010, 17:07
странно я вообще то думал что сами заказы закладываются через RFC,а вот уже подтверждения и счета через айдок,
вы уверенны что у вас заказы именно через айдок или пиай идут, если да , то если не секрет, напишите так в стандарте или ваша разработка (так происходит всегда или только для заказов созданных по заявке из бакенд)?
посмотрите настройки по группе товаров, например вьюшки V_BBP_DET_LOGSYS, V_BBP_TARGET_OBJ или бади BBP_EXTLOCALPO_BADI.
Последний раз редактировалось DaV Вс, ноя 21 2010, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 16:30
Прогу, чтобы напрямую по RFC шло не писали. На сколько знаю в стандарте идет idoc по RFC.
Нам же надо по новому сценарию через PI.
бадишки посмотрим
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 16:32
на сколько я знаю через PI идут некоторые услуги для определенных сценариев, вы их заказываете,
или обычные материалы?
