Текущее время: Пн, авг 17 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: проверки при публикации конкурса в SRM 7
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 16:34
Ср, июн 01 2005, 07:11
Стоит задача добавить проверку конкурса в момент его публикации.
Подскажите, плз, как можно определить что нажата именно кнопка "Опубликовать" а не что-то другое?
Анализ входных параметров BAdI BBP_DOC_CHECK_BADI ответа не дает, комбинации значений те же, что и при нажатии кнопок "Сохранить", "Проверить".
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: проверки при публикации конкурса в SRM 7
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 09:49
Чт, июн 21 2007, 09:01
superbizon написала:
Можно попробовать в компоненте FPM_OIF_COMPONENT ракурс CNR_VIEW сделать Pre-Exit в методе ONACTIONBUTTON_PRESSED. Сделать проверку на тип объекта (Конкурс), получить и проверить действие
wdevent->get_string( 'ID' ).
Кажется будет = "PUBLISH".
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 17:00
и потом результат в память куда-нибудь?
Спасибо, будем пробовать.
Есть подозрение, что id события уже лежит в каком-нибудь из атрибутов какого-то из задействованных классов, и если заполучить его текущую инстанцию, то можно его считать прямо в бади, знать бы еще инстанцию чего искать. Среднепотолочным тыком найти не получилось...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 18:19
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А там случаем с IV_SAVE нельзя использовать?..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 18:41
Я получал ссылку на обработчик сообщений, чтобы выдать сообщение об ошибке и очищал EVENT_ID (чтобы дальше процесс опубликования не пошёл), если проверка не прошла.
lo_api_controller ?= wd_comp_controller->wd_get_api( ).
lo_message_manager = lo_api_controller->if_wd_controller~get_message_manager( ).
lv_message_id = lo_message_manager->report_message( message_text = 'Текст сообщения'(001) ).
