Текущее время: Пн, авг 17 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Ошибка соединения объектов при переприсваивании пользователя в орг. структуре SRM 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 09:45
Чт, янв 20 2011, 09:36
Добрый день, Коллеги!
Есть оргструктура, созданная в PPOMA_BBP, есть пользователь присвоенный через users_gen.
Если проверить пользователя через users_gen, то ошибок нет и пользователь работает в WEB - все ОК.
Переприсваиваю пользователя к другой орг.единице - в 75 % случаев пользователь упадет, т.е. при просмотре ошибок через users_gen будет выдавать ошибку Соединения объектов, выравнивание пользователя ничего не дает - единственный выход удаление учетной записи пользователя и новое присваивание через users_gen, но это неправильное решение проблемы, т.к. создается новый бизнес-партнер.
Подскажите пожалуйста, может быть кто-то знает решение данной проблемы ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка соединения объектов при переприсваивании пользователя в орг. структуре SRM 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 15:44
Вт, июл 07 2009, 13:24
Транзакцию bbp_check_users пробовали?
а какие именно ошибки появляются после изменения в орг.структуре(иногда бывает что на результат изменений в орг.структуре влияют другие действия ,проводимые с юзером например даже открытая транзакция users_gen или веб)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 17:29
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Если 7-ка - ищите ноты от SAP - их куча...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 10:59
DaV, bbp_check_users - сообщает, что у пользователя - ошибка в столбце "Соединение объектов".
Исправление ошибок ничего не дает и ошибка все равно остается.
При изменении пользователей - открыта только транзаКция для работы с орг. структурой PPOMA_BBP.
Konstantin Anikeev написал:
Так и не удалось найти ноту на этот случай, может есть на примете какая-нибудь ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 11:13
посмотрите ноту 762640 она для 4 и 5, но наверняка есть подобная и для 7, если симптомы такие же а ноты нет для 7, пишите в сап.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 11:31
Ноты для 7-ой версии нет.
Решили написать тех. программу, которая будет вручную прописывать связи в but050, если их нет или они неправильные.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 13:29
Посмотрите общую ноту 934372, она относится к интеграции с HR, но там много локальных корректур для SRM.
