Текущее время: Пн, авг 17 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: SRM 7.0 Создание PO через выбор источника поставок
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 16:49
Пт, окт 20 2006, 16:39
Такая ситуация в выборе источника поставок на втором шаге заполняется поле контракт и позиция контракта.
Если заполнять эти поля в ручную и потом создавать заказ по корзине покупок, то контракт и поставщик из него подтягиваются в позиции заказа. Если заполнять автоматически, то данные не передаются (
Пробовал вызывать событие ON_ENTER после заполнения полей - не помогает.
Подскажите, пожалуйста, как правильно действовать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SRM 7.0 Сщздание PO через выбор источника поставок
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 19:19
Ср, ноя 01 2006, 22:58
demst написал(а):
Спасибо.
А причем здесь события на WebDynpro и обновление заказа?
Чтобы обновить данные заказа необходимо /SAPSRM/IF_PDO_BASE~SUBMIT_UPDATE вызвать...
Если же вы хотите это через контекст сделать - не забудьте сказать, что контекст поменялся...
lro_element->set_changed_by_client( abap_true ).
Где DATA lro_element TYPE REF TO if_wd_context_element.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 11:07
Konstantin Anikeev написал:
Спасибо. Метод, что надо.
Может быть подскажете еще, где реализована логика по
колличеству создаваемых заказов по выбранным корзинам покупок?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 11:53
Пардон, не понял вопроса...
Корзинка в несколько заказов или корзинки в один заказ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 12:06
В данный момент существует некая логика, которая определяет сколько заказов будет создано по выбранным позициям.
Т.е. я выбираю две позиции из разных корзин покупок и создается один заказ.
В другой момент я выбираю две другие позиции и создаются два заказа.
Хочется понять, где это реализовано и сделать свою логику.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 16:12
О... теперь вообще ничего не понял.. :(
Как вы из нескольких корзинок один заказ смогли заложить? Что за транзакция такая?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 16:23
Ну это вроде даже стандарт так иногда работает.
Создается один заказ с несколькими позициями...
Закупочные процедуры->Выбор источника поставки, не знаю что за транзакция. Process type SOCO.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 17:06
Ах... так это Sourcing Cockpit. Теперь ясно...
Посмотрите метод /SAPSRM/CL_CH_WD_DOM_SOCO_GAF2->/SAPSRM/IF_CLL_DOM_SOCO_GAF2~SUBMIT_TO_GROUPING
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 17:30
По идее критериями разделения могут служить:
1. Разные поставщики
2. Разные сценарии: Локальный, Классический, Расширенный
3. Тип последующего документа, например конкурс или резервирование...
Можете посмотреть также репорт BBP_SC_TRANSFER_GROUPED
