Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: SRM 7.0 Изменение цены в позиции заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 16:23
Пт, окт 20 2006, 16:39
Задача следующая: при заполнении в позиции заказа полей контракта и позиции контракта, хочу проставлять цену из соответствующей позиции контракта. Использую для этого BADI_DOC_CHANGE.
В этой бадишке заполняю поля price и gross_price позиции заказа. Но поля обнуляются.
При повторном изменении позиции поля подтягиваются нормально.
Подскажите, пожалуйста, как это вылечить?
Обратил внимание, что при проходе первый раз система пытается найти условия, ничего не находит.
При повторном проходе условия толи создаются, толи уже есть (пока не разобрался).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SRM 7.0 Изменение цены в позиции заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 09:38
Мда... смотрю, тема захлебнулась от обсуждения.. ))
Прочитал в книжке, что цена (условия) должна автоматом адоптироваться (что это значит ?) из контракта, но этого не происходит.
If the PO is sourced via a contract, the pricing conditions are adopted from the contract.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 09:42
Вт, июл 07 2009, 13:24
т.е. автоматически подтягивается из контракта.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 12:23
Да, я тоже так думал, но она не подтягивается, по-этому решил, что имеется ввиду что-то другое, возможно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 13:28
все правельно поняли , вот общая схема
