Текущее время: Пн, авг 17 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Вопросс SRM При сохранении поставщика выдается ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 11:17
Вт, фев 16 2010, 11:51
Добрый день уважаемые коллеги. Буду рад если мне поможете. У нас в системе SRM при переносе поставщика из саморегистрации с выдается сообщение :
Веб-узел отклонил запрос на отображение этой веб-страницы
HTTP 403
Возможные причины:
Для доступа к этому веб-узлу требуется выполнить вход.
Попробуйте сделать следующее:
Перейдите на предыдущую страницу.
Подробнее
Эта ошибка (HTTP 403 Forbidden) означает, что обозревателю Internet Explorer удалось подключиться к веб-узлу, но у вас нет прав на просмотр веб-страницы.
Права пользователя SRP и настройки Explorer проверил. Все как должно быть. Буду благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросс SRM При сохранении поставщика выдается ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 13:28
Вт, июл 07 2009, 13:24
может быть проблема в рфц юзере(например он заблокирован) или настройкай айтиэс сервера.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 17:05
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Как вы делаете перенос поставщика из саморегистрации?
SUS->XI->SRM?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 10:35
Пн, фев 04 2008, 18:31
из ROS ведь можно и через OPI переносить в SRM.
или это не гут?
