Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: SRM7.1: Создание корзины закупок с иерархией услуг
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 13:01
Пн, фев 18 2008, 11:25
Создаю корзину методом BBP_PD_SC_CREATE. После некоторых мучений корзина создалась, но есть необходимость создать ее с иерархией услуг. Есть методы созлания таковых из заявок на услуги ERP, но для этого нужен PI и EHP1 для ERP, чего у нас нет. Решили писать свой RFC. Подскажите, как создать корзину с иерархией услуг и если есть альтернатива модулю BBP_PD_SC_CREATE, то прошу "озвучить".
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SRM7.1: Создание корзины закупок с иерархией услуг
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 16:54
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Я бы сказал, что в семерке предпочтительнее работать через PDO Layer.
Можно попробовал сделать так...
Сначала: /SAPSRM/CL_PDO_FACTORY_SC_ADV=>CREATE_NEW_INSTANCE
А потом уже... lo_sc_adv->/SAPSRM/IF_PDO_BO_SC~ADD_SERVICE_ITEM
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 09:07
Сделал все-таки через BBP_PD_SC_CREATE. С параметрами надо было побольше поиграться и создалась корзина с услугами и подуслугами.
Но про PDO Layer стало интересно. Где можно про это дело прочитать?
Вот например метод CREATE_NEW_INSTANCE. В нем 3 входящих парметра вкоторые точно не запихнуть данные создаваемой корзины. Как-то не понятно, что и как.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 10:26
Даже и не знаю, сам в основном по коду все читаю. При создании корзинки через PDO у вас сначала создается пустой объект - корзинка без позиций, а потом вы уже начинаете ее заполнять. Поэтому совершенно логично, что для создания нового документа ему по началу нужно только тип документа скормить :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 14:37
Как уже упоминал, сделал через BBP_PD_SC_CREATE. Все красиво, все работает. Но теперь возникла необходимость добавлять позиции в существующую корзину. Пытаюсь использовать метод ADD_SERVICE_ITEM. Позиция добавляется, но криво очень, не в том формате, что нужно. Вот выдержка из BBP_PD:
Pos             Type    Quantity         Unit      Ordered_Prod                                                  Description
0000000001      M        1                AU        contract services
0000000002                3                AU    000000000001000028                                        ОВОС 2D
0000000003                3                AU    000000000001000027                                        Проведение сейсмики 2
0000000004   HIER  F  0,000        Заказ на поставку:
0000000005                13              AU    0000000000000000000000000000000001000042     ОВОС 3D
Первые три позиции появляются при создании корзины. Выходят в нужном виде. Первая является вышестоящей, для остальных. Нужно мне в эту первую еще добавить одну. Через "lo_sc_adv->/SAPSRM/IF_PDO_BO_SC~ADD_SERVICE_ITEM" добавляю позицию, она появляется пятой, но зачем-то над собой еще делает четвертую, это все и ломает.
В чем может быть дело? Нигде не могу ничего найти про "lo_sc_adv->/SAPSRM/IF_PDO_BO_SC~ADD_SERVICE_ITEM". В системе нигде не используется , поисковики выводят только эту страницу.
