Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: SRM 7.0 Проблемы с выполнением Webdynpro
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 13:35
Вт, ноя 27 2007, 10:15
Добрый день, уважаемое сообщество.
Собственно проблема: приложения Webdynpro из меню пользователя не запускаются. При клике на пункте меню запускается первая страница внутри первой страницы. При этом пункты меню, которые содержат ссылки на обычные транзакции, запускаются корректно.
Тест стандартных Webdynpro-приложений таких как корзина закупок, например, из se80 приводит к тому что страница открывается и сразу закрывается с сообщением "Application was terminated; you can close the window". Z-вские Webdynpro при тесте из se80 запускаются корректно, но точно так же не стартуют из меню пользователя.
Поиск по нотам и форумам ничего не дал. Может у кого-то есть идеи, почему так происходит?
 Заголовок сообщения: Re: SRM 7.0 Проблемы с выполнением Webdynpro
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:38
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Запускаете из портала или NWBC?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:52
через icm
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:56
Значит ICM неправильно сконфигурирован. Отсылайте проблему к Базисникам.
