Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: SAP SRM настройка рассылки уведомлений по конкурсам.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 16:07
Пн, сен 10 2007, 20:37
Что есть:
Есть рассылка своего PDF-формуляра по участникам конкурса.
Надо:
После изменения конкурса и его утверждения делать рассылку снова.
Что пытался сделать:
В SRM server -> cross application basic settings -> Event and event schema for alert management -> Define Event Schema
Для БО 2200 активировал PUBLISHED, PUBLISHED_AGAIN со всеми типами событий(Alert (High priority)/External/Message (Low priority)).
В итоге: BADI DOC_PERSONALIZE_BCS, которая вызывается при первом утверждении конкурса, не вызывается при изменении и повторном утверждении.
Можно ли вообще реализовать задачу настройками? Как? Куда копать дальше? )
 Заголовок сообщения: Re: SAP SRM настройка рассылки уведомлений по конкурсам.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 12:39
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Попробуйте BADI BBP_ALERTING
