Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Создание предложения к конкурсу
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 19:00
Пт, дек 14 2012, 11:44
Всем добрый вечер!
Создаю конкурс BIDx(SRM 7.02) в позициях: материал перенесенный из ERP и материал, который я создал вручную, указываю количество, даты, поставщиков и публикую его. Но когда захожу контактным лицом поставщика и выбираю создать ответ-у меня не отображаются данные позиций(видно что позиция есть, и что это материал но все остальные поля пустые).
Подскажите пожалуйста где может сидеть проблема?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание предложения к конкурсу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 23:55
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Алексей Колпаков написал(а):
Всем добрый вечер!
Заранее спасибо.
7.02 относительно свежий.
Попробуйте OSS Note
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 18:10
К сожалению среди нот ничего полезного не нашел. Похоже что проблема в настройках, предполагаю дело в конфигурации transaction BUS2200.
Также возможно проблема из за того, что не активирована какая то заглушка, поскольку мы делали апгрейд с SRM 5.00 в SRM 7.02. может можно что то еще попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 14:59
Вопрос решился, проблема была в присвоении типов транзакций к иерархиям.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 12:41
Чт, май 30 2013, 11:13
А что делать, если аналогичная ситуация, но только в конкурсе? Всем типам транзакций(заявки, конкурсы, предложения, контракты) присвоены типы иерархии HIER_SE, но при создании конкурса(причем как из SOCO, так и вручную) при добавлении позиции не отображается ничего, кроме краткого наименования материала
