Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Копирование предложений из одного конкурса в другой
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 19:30
Чт, мар 15 2012, 18:33
Есть ли какой-нибудь готовый FM. Если нет, то как заполнить альтернативные элементы в структуре i_add_items в fm BBP_PD_QUOT_CREATE
 Заголовок сообщения: Re: Копирование предложений из одного конкурса в другой
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 11:15
Вт, авг 03 2010, 11:15
Если не ошибаюсь, то i_add_items необходимо заполнять, если Вы добавляете какие-либо позиции в предложение. Но если все же речь идет о копировании, то необходимо считать все таблицы и структуры используя ФМ BBP_PD_QUOT_GETDETAIL и передавать их на вход в ФМ BBP_PD_QUOT_CREATE.
" Получаем данные предложения-источника
  CALL FUNCTION 'BBP_PD_QUOT_RESET_BUFFER'.
  CALL FUNCTION 'BBP_PD_QUOT_GETDETAIL'
     I_GUID                            = i_source_qte_guid
     I_WITH_ITEMDATA                   = 'X'
   IMPORTING
     E_HEADER                          = lv_header
     ET_ATTACH                         = lt_attach
   TABLES
     E_ITEM                            = lt_item
     E_PARTNER                         = lt_partner
     E_LONGTEXT                        = lt_longtext
     E_ORGDATA                         = lt_orgdata
     ET_EXCHRATE                       = lt_exchrate
" Получаем данные целевого конкурса
CALL FUNCTION 'BBP_PROCDOC_GETDETAIL'
      i_guid            = i_target_rfq_guid
      i_with_itemdata   = 'X'
      i_read_text_flags = lv_read_text_flags
    TABLES
      e_item            = lt_rfq_item.
CALL FUNCTION 'GUID_CREATE'
        IMPORTING
          EV_GUID_16       = lv_new_guid.
" Цикл по позициям предложения-источника
  LOOP AT lt_item INTO lv_item.
    MOVE-CORRESPONDING lv_item TO lv_item_new.
    lv_item_new-parent = lv_new_guid.
    READ TABLE lt_rfq_item
         INTO lv_rfq_item
         WITH KEY number_int = lv_item-number_int.
    lv_item_new-src_guid = lv_rfq_item-guid.
  ENDLOOP.
  LOOP AT lt_partner ASSIGNING <ls_partner>.
    <ls_partner>-p_guid = lv_new_guid.
  ENDLOOP.
clear: lv_header-object_id,
         lv_header-approval_ind.
lv_header-src_guid = I_TARGET_RFQ_GUID.
lv_header-guid = lv_new_guid.
MOVE-CORRESPONDING lv_header to lv_header_1.
CALL FUNCTION 'BBP_PD_QUOT_CREATE'
     I_SRC_GUID                        = i_target_rfq_guid
     I_SRC_OBJECT_TYPE                 = /sapsrm/if_pdo_obj_types_c=>gc_pdo_biddingdoc
     I_HEADER                          = lv_header_1
     IT_ATTACH                         = lt_attach
     I_ITEM_SORTED_BY_HIERARCHY        = abap_false
   IMPORTING
     E_HEADER                          = lv_header_new
    TABLES
     I_ITEM                            = lt_item_new
     I_PARTNER                         = lt_partner
     I_LONGTEXT                        = lt_longtext[]
     E_ITEM                            = lt_ITEM_quot
     E_MESSAGES                        = lt_mess
CALL FUNCTION 'BBP_PD_QUOT_SAVE'
   IV_HEADER_GUID               = e_target_guid
  COMMIT WORK AND WAIT.
