Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: ошибка при обработке параллельных RFC's
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 10:03
Вс, ноя 28 2010, 16:38
Создаю корзину закупок. Выбираю ранее реплицированый материал. Указываю количество, цену. Нажимаю "Ок" - и сразу ошибка:
"500 SAP Internal Server Error
ERROR: Возникла внутренняя ошибка при обработке параллельных RFC's. (termination: ERROR_MESSAGE_STATE)"
С локальными материалами цепочка работает корректно.
RFC - соединение проверил. Тест проходит нормально.
SRM 7.02
Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при обработке параллельных RFC's
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 16:38
Ср, ноя 01 2006, 22:58
MAlV написал:
SRM 7.02
Параллельные RFC могут использоваться для ускорения поиска источников поставки (поставщики, контракты). Проверьте, не включен ли у вас автоматический поиск источников поставок и попробуйте для начала отключить его. Пропадет ли сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 10:56
Konstantin Anikeev, насколько я помню, автоматический поиск источников поставок специально не включал.
Можете подсказать в какую сторону смотреть, чтобы найти эту настройку?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 11:47
Spro->srm server->sourcing
Вроде где-то там
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 16:57
выключено. еще могут быть какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 21:48
Пн, фев 21 2005, 12:41
а что у вас в дампе и какие настройки в RZ12 транзакции?
Есть там что нибудь?
