Текущее время: Ср, июн 24 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Указание кода налога для корзины покупок
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 17:13
Пт, май 04 2007, 08:01
Коллеги, подскажите где в корзине покупок можно указать налог?
Если это поле скрыто, то в какой настройке можно его отобразить.
По самим кодам налогов, каких-то стандартных схем не нашел.
Есть настройка SAP Supplier Relationship Management - SRM Server - Cross-Application Basic Settings - Tax Calculation
 Заголовок сообщения: Re: Указание кода налога для корзины покупок
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 17:23
Вроде нашел решение, пока не проверил результат.
В той же настройке выбрал схему - TAX_CUST Customer-Specific Implementation, вроде как пользовательская настройка, из бэкэнд системы не предполагается передача кодов налогов.
Следующая настройка Enter Tax Code - ввел строку, назвал 18%, само значение скорей всего придется вводить в позицию корзины.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 17:48
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Насколько я знаю, в SRM нет расчета налога. Он все равно проверяется в Backend. на 100% не уверен.
Вы задаете только код налога. Потом читается табличка BBP_MAP_TAX_CODE и налог рассчитывается в Backend через функцию META_CALCULATE_TAX
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 14:35
Konstantin Anikeev написал:
Т.е. в SRM системе негде указать цифру, по которой будет расчитываться налог?
Если мы не используем бэкенд систему, то как тогда?
В настройке Enter Tax Code я создал несколько кодов налогов, а где указать их значение?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 01:43
Twister написал:
Я такого не встречал. Если вы используете классику или расширенную классику, то локальный расчет не имеет смысла, т.к. потом в Backend все равно пересчитается.
Если вы используете локальный сценарий, то вроде как расчет не будет работать. На 100% не уверен, но расчет налога работает как META-функция, т.е. своя функция для каждого Backend в зависимости от версии.
В случае для локальной системы должна вызываться функция NOR3_TAX_CALCULATION - а она пустая.
На всякий случай поставьте бряк в функции META_CALCULATE_TAX и посмотрите, что вызывается.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 15:28
В SPRO посмотрел еще одну настройку по налогам TTE, она разве не дает расчет налога для корзин покупок?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 14:01
Twister написал:
Проде как только для счетов. По крайней мере так в руководстве.
