Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Настройка производственного календаря
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 15:11
Пт, май 04 2007, 08:01
Подскажите, как реализовать настройку, чтобы при формировании корзины покупок, если дата поставки попадает на праздник, заданный в производственном календаре, то она должна смещаться на следующий рабочий день.
В календаре RU праздники определены, в орг.структуре указали также ID календаря RU. Но при создании корзины покупок, все равно создается документа (например 9 мая).
 Заголовок сообщения: Re: Настройка производственного календаря
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 06:24
Вт, авг 03 2010, 11:15
Добрый день! Корзинки создаются локально в SRM? Или есть передача заявок из ERP?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 09:55
csander, в настоящее время локально, но на будущее может быть развернута ERP система.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 11:52
Twister, в таком случае можете осуществить простую обработку в BADi BBP_DOC_CHANGE_BADI, Тип объекта BUS2121, метод BBP_SC_CHANGE.
