Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Репликация заявок из ERP в SRM
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 11:06
Пн, дек 15 2008, 18:11
Добрый день всем!
Предполагаемая логическая цепочка от заявки до конкурса такова:
1) Создание заявки на материал или услугу в ERP
2) Репликация заявки в SRM с учетом определенных признаков (конкретный номер закупочной организации и статус заявки "Утверждена").
3) Заявки попадают в SRM в раздел Soursing (предположительно) для дальнейшей обработки.
4) Из Soursing'а как-то должны создаться лоты и уже потом bidder invitations.
5) Дальнейшая обработка bidder invitations, публикация конкурса и так далее и тому подобное.
Вопрос в следующем, как организовать репликацию заявок из ERP в SRM для дальнейшего проведения конкурсов? Может быть существует какая-то стандартная процедура репликации заявок?
Если кто знаком с этим, поделитесь, как настроить этот механизм.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Репликация заявок из ERP в SRM
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 15:32
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Да это жеж прямо бум какой-то начался на SRM в свяязи с кризисом... :)
Насколько я знаю, в стандарте это не заложено (по крайней мере до SRM 5.0), так что скорее всего придется программерам поработать... Тут два варианта: XI и RFC, по времени затрат на разработку, ИМХО RFC быстрее...
А почему заявки должны создаваться в R/3, а не в SRM?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 15:59
Заявки создаются в ERP, потому что так реализовано. Вообще заявки создаются даже не в ERP, а на собственном портале заказчика. Вернее часть так создается в головном офисе, а остальные заявки (заявки из филиалов) создаются в ERP. Было решено, что эту часть ломать не будут, потому что там сложная процедура утверждения заявок.
В принципе я нашла некую информацию по репликации, но думаю, что она не особо поможет и придется дописывать самим.
Вообщем так.
Стандартная процедура есть. Полностью этой процедурой пользуются редко, поскольку она жестко привязывает реплицируемые заявки только по признакам группа материалов и группа закупок. Вообще эта процедура по настроечной таблице V_T160EX записывает номера заявок для репликации в таблицу EPRTRANS в ERP, затем согласно настройкам в таблице V_T160PR заявки отправляются в SRM. Чаще всего просто пишут user-exit, который записывает значение в EPRTRANS напрямую, а затем стнадартом эти заявки уходят в SRM.
Пока еще глубоко с этим не разбиралась, нашла только описание.
Я вообще очень начинающий консультант по ERP, поэтому пока эти фразы мне мало о чем говорят, сейчас буду в системе смотреть, что за таблицы и с чем их едят.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 17:12
Мда... тут вы меня уели :)
с помощью функции BBP_EXTREQ_TRANSFER можно действительно запульнуть все это в SRM... :)
Вот только внутри это примитифные select и закладка порзинки по RFC... Зато стандарт... :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 17:17
Report RPRSEL01...
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread?threadID=955257
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 20:35
Вт, сен 18 2007, 08:01
В стандарте предусмотрена репликация заявок из ERP в SRM, вот только если без АБАПА то там 2 признака передачи: по группе материалов и второй не помню ). При этом переданные заявки из ERP в SRM становятся мертвыми в ERP, с ними дальше ничего не сделать, т.к. вся дальнейшая цепочка по стандарту должна проходить в SRM.
Также корзины в SRM очень капризные(много ошибок при настройке корзины, внимательная настройка орг модели), все данные корзины сравниваются(проверяются) с данными в ERP.
Попадут, если будет сделана одна настроечка в ERP, с указанием какие именно группы матералов должны попасть в Soursing.
В общем получается необходимо поабапить и передавать в SRM заявки, например, по определнному виду заявки типа Заявка в SRM. Т.е. обычные заявки без присвоенного источника поставки или по другому признаку объединять в заявки для передачи в SRM.
Вот такая идея, но пока нет времени реализовать. Пока собираемся выгружать заявки в xls и грузить сразу конкурсами в SRM.
Советую лучше искать инфу на https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums, здесь мало кто реально поможет...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 09:33
Еще раз доброго времени суток!
Возникла сложность при настройке репликации заявок. Все настройки были сделаны, таблица EPRTRANS заполняется данными, то есть согласно указанным параметрам (группе закупок и группе материалов) заявки попадают в таблицу EPRTRANS. Но при запуске BBP_EXTREQ_TRANSFER пишет, что число реплицируемых заявок равно нулю. Но никаких ошибок не выводит.
RFC-соединение работает (по-крайней мере тест-соединение срабатывает).
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 10:46
А вы репорт RPRSEL01 запускали? Если да - проверьте вот это условие...
    SELECT * FROM eprtrans
       UP TO lp_pksiz ROWS
       INTO TABLE lt_eprtrans
       WHERE banfn     IN ls_banfn
         AND ( transdat  LE lp_tradt
*            Aenderungen immer ueberleiten,
*            da sonst vielleicht im alten Zustand bestellt wird
             OR  transstat EQ '2' )
       ORDER BY eprofile banfn bnfpo.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:32
Проверила, transstat у всех заявок равно 1. Что это за статус переноса? Я поменяла статус заявки вручную на 2. Запустила bbp_extreq_transfer. Репликация этой заявки с измененным transstat пошла. Вот только вопрос, у всех заявок менять вручную этот статус? Или нужно что-то сделать с заявкой еще, чтоб статус сам поменялся на 2?
Только вот дальше репликация встала в очереди, пишет ошибку "Exception condition "OBJECT_ID_NOT_FOUND" raised."
:shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:46
По поводу статусов попробуйте копнуть в сторону release strategy...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:48
эээ, а вот глупый вопрос: что такое release strategy?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:35
Пн, фев 04 2008, 18:31
sivkova написала:
В русском варианте стратегия деблокирования, транзакция ME54N в ERP.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:07
Отлично, спасибо огромное. Статус 2 получился)))
Но в очереди все равно висит с ошибкой "Exception condition "OBJECT_ID_NOT_FOUND" raised." . Нигде на форумах и в нотах найти не могу по описанию ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:19
sivkova написала:
нет ID объекта, поищите какой же объект это.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 11:19
Спасибо всем, репликация заявок наконец-то удалась. Если у кого-то будут вопросы, то постараюсь помочь.
Очень много тонкостей при настройке репликации заявок, просто ужасть.
