Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Отображение удаленных позиций корзины покупок
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 17:34
Пт, май 04 2007, 08:01
Подскажите, кто нибудь пробовал в SRM портале вывести удаленные позиции корзины покупок? В системе позиции есть, но имеют статус "Удалена", хотелось бы видеть такие позиции.
 Заголовок сообщения: Re: Отображение удаленных позиций корзины покупок
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 12:49
Вт, авг 03 2010, 11:15
Класс /SAPSRM/CL_PDO_SO_SEARCH_PR
Метод GETITEMLIST
* switched coding - new variant
      CALL FUNCTION 'BBP_PROCDOC_GETITEMLIST'
          i_object_type                 = /sapsrm/if_pdo_obj_types_c=>gc_pdo_shop
          i_read_item_first             = lo_read_item_first
          i_item_object_type            = /sapsrm/if_pdo_obj_types_c=>gc_pdo_shop_item
          i_item_source_rel_ind         = i_item_source_rel_ind
          i_description                 = i_description
          i_object_id                   = i_object_id
          i_partner                     = i_partner
          i_partner_fct                 = i_partner_fct
          i_with_closed                 = i_with_closed
          i_incomplete                  = i_incomplete
          iv_read_product_category_hier = iv_read_product_category_hier
          is_read_initial_parameter     = is_read_initial_parameter
          iv_partner_select_or          = abap_true
          i_item_description            = i_item_description
          i_item_product                = i_item_product
          i_item_ordered_prod           = i_item_ordered_prod
          i_item_partner_prod           = i_item_partner_prod
          i_item_category               = lv_item_category
          i_item_category_id            = lv_item_category_id
          i_item_proc_org               = i_item_proc_org
          i_item_proc_group             = i_item_proc_group
          i_item_not_deleted            = gc_on                    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
          i_item_hierarchy_requested    = i_item_hierarchy_requested
          i_item_accounting             = i_item_accounting
          i_without_company_check       = i_without_company_check
          I_SUBTYPE                     = lv_subtype
          i_index_not_used              = i_index_not_used
*         i_item_ext_demid              = i_item_ext_demid
        TABLES
          i_header_guids                = i_header_guids
          i_range_object_id             = it_range_object_id
          i_partners                    = i_partners
          i_status                      = li_status
          it_item_range_proc_org        = it_range_proc_org
          it_cuf_search                 = it_cuf_search
          it_item_cuf_search            = it_item_cuf_search
          it_item_partners              = i_item_partners
          it_item_range_deliv_date      = it_item_range_deliv_date
          it_item_range_doc_priority    = it_item_range_doc_priority
          it_item_range_source_rel_ind  = it_item_range_source_rel_ind
          it_item_range_category_id     = it_item_range_category_id
          it_item_range_ordered_prod    = it_item_range_ordered_pod
          it_item_range_proc_group      = it_item_range_proc_group
          it_item_range_ext_demid       = lt_range_ext_demid
          it_item_range_ext_dem_logsys  = it_item_range_ext_dem_logsys
          e_pditemlist                  = lt_pditemlist
          e_messages                    = e_messages
          et_item_status                = et_item_status.
выход один: ломать код и расширять экран.
