Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Ошибка при изменении типов наборов (set type)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 10:53
Пт, май 04 2007, 08:01
Коллеги, сталкивался ли кто с такой ошибкой, при попытке изменить set type в транзакции COMM_ATTRSET вылетает дамп.
Программа: SAPLCOM_CFG_CHECK
Ошибка:
The following syntax error occurred in program "SAPLCOM_CFG_CHECK " in include "LCOM_CFG_CHECKTOP " in line 4: "Тип "COMM_SCEKBLINK" является неизвестным"
Что примечательно, изначально изменение работало, в какой-то момент возможно дошел до атрибута COMM_SCEKBLINK который и вызывает теперь ошибку.
Возможно ли добавить этот атрибут, или избавиться от его проверки?
Пробовал провести регенерацию атрибутов, но в списке нет нужного атрибута, в COMM_ATTRSET меню Environment -> Check consystency.
Дамп-файл
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при изменении типов наборов (set type)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 12:28
Проблема решилась снятием галки в одной настройке, точный путь не смотрел.
Ракурс COMV_PR_TYPE_CON, снял галку напротив product type - Allowed Configurable Products
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2014, 20:30
Кому-нибудь удавалось изменить атрибут в типе набора в транзакции COMM_ATTRSET, если набор уже присвоен иерархии и создан материал.
Согласен что это стандартная защита, но как поправить настройки атрибута, если уже создано много записей продуктов?? Удалять продукты, не вариант.
