Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: блокировка заявок на закупку
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 11:25
Пт, июл 24 2015, 10:01
всем привет!
подскажите, каким образом блокируются заявки на закупку после передачи из ММ в SRM?
 Заголовок сообщения: Re: блокировка заявок на закупку
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 12:43
Пн, окт 11 2010, 14:11
Можете пояснить, блокируются от чего и какая у вас версия SRM?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 15:01
gveg1980 написал(а):
в том то и дело, что я только начинаю разбираться в этом...пока в теории, не на практике.
мне интересно, когда из мм передаются заявки в SRM устанавливается ли на заявки какой-нибудь статус блокировки? как это отображается?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 16:39
Зависит от механизма передачи заявок в SRM. В 7 версии SRM есть механизм CPPR, в стандарте он подразумевает, что передаются только заявки на закупку с индикатором фиксации. При этом устанавливается признак, что заявка передана на внешний источник поставки и в ERP она становится невидима для функций присвоения источника поставки, да и из многих отчётов исчезает. Подробнее можно узнать, погуглив связку SRM+CPPR.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2015, 10:32
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 09:22
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Доброго дня.
В заявке на закупку есть закладка "Внешний источник поставки", в которой отображается статус присвоения источника поставки из SRM.
В режиме просмотра в поле доступно семь значений.
Подскажите, где настраиваеться актуализация значения в заявке из SRM, сейчас только первые два значения приходят, в не зависисмотси прошел конкурс или нет.
Значения, которые настроены и приходят автоматически:
1. Отправка > Выбор внешнего источника поставки- Открыто
2. Отправка > Выбор внешнего источника поставки- Принято
Следующие статусы не интегрируются и не обновляются в заявке:
3. Отправка > Выбор внешнего источника поставки- Отклонено
4. Отправка > Выбор внешнего источника поставки- Прервано
5. Создать конкурс: Открыто
6. Создать конкурс: Принято
7. Создать конкурс: Отклонено
