Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Изменение номера документа в бэкэнд для ЗнП
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 13:22
Вт, фев 15 2011, 22:44
Может что-нибудь сталкивался. Наше решение настроено таким образом, что при создании ЗнП в SRM-системе ЗнП в бэкэнде не создается автоматически, пользователь сам идет в ЗнП в SRM и нажимает кнопку Заказать. Далее вызывается ФМ в бэкэне через RFC и создается ЗнП. Все создается, но есть проблема - надо прописать номер созданного ЗнП в бэкэнде в ЗпН в системе SRM. Пробовал ФМ 'BBP_PD_PO_SET_BE_REF' и 'BBP_PD_PO_SET_ITEM_BE_REF' - не помогает. Таже пробовал прописывать данные из бэкэнда в поля be_object_id, be_object_type, be_log_system, be_pur_org, be_pur_group в заголовок и позиции и использовать FM 'BBP_PD_PO_UPDATE' - тоже не помогает. Данные в таблицах заголовка и позиций ЗнП, а также в таблицах BBP_PDBEH и BBP_PDBEI обновляются, но в web'e изменений нет.
Подскажите, реально ли вообще изменить поле Номер докуменат бэкэнд и что я делаю не так:) Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение номера документа в бэкэнд для ЗнП
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 17:25
Вт, авг 03 2010, 11:15
Посмотрите конфирмейшены на стороне ERP + проверьте работу фоновых заданий (см. гайд по настройке SRM)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 09:15
У нас все создается "ручками", поэтому ссылочный номер документа в бэкэнде надо прописывать самостоятельно. Отсюда и вопрос "Как это сделать?".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 09:23
Какая цель преследуется в итоге? Надо вывести номер PO на вкладке "Отслеживание"?
Или просто получить связку позиций RFx в SRM с позициями в PO в ERP?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 10:42
Все верно, просто прописать в SRM-ном PO на закладке Отслеживание в графе "Номер документа бэкэнд" номер PO из ERP. Никаких связей по позициям создавать не надо.
