Текущее время: Пн, авг 17 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Настройки для создания Ордера (Punch Out)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2017, 16:29
Пт, янв 20 2017, 15:40
Здравствуйте.
Поставило руководство задачу сделать Punch out на SAP SRM. Вот причина по которой пришлось познакомиться с системой SAP SRM. Выдало руководство тестовый экаунт и дело начало двигаться.
Остановились на том, что импорт данных с сайта происходит и мини карт мы получаем, но когда хотим создать ордер или просмотреть карт, возникает проблема.
Ошибка звучит следующим образом:Error in account assignment for item1. Почитал в єтом направлении и сделал ряд настроек как описано тут http://help.sap.com/saphelp_srm70/helpd ... ontent.htm. Для значения account assignment выбрал Ордер. В таком случае система сообщила, что обязательное значение - номер ордера должен быть заполнен. Но где настроить его заполнение так и не нашел. Следующим шагом было значение для account assignment - G\L Account, потому как в параметрах обязательных у него пусто. В таком случае выдала система ошибку - The specified regular expression is invalid. Следующим шагом стало создание собственного значения для account assignment, но и оно к успеху не привело. Скриншоты ошибок и настроек можно посмотреть тут: https://goo.gl/photos/HPhG2gLMAHHzQg8D7.
Подскажите пожалуйста, что сделано мной не так или чего в настройках не хвататет для удачного формирования ордера.
Заранее спасибо.
