Текущее время: Пн, авг 24 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Где взять запас по материалу?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 09:09
Ср, ноя 20 2013, 08:52
Запас по материалу можно увидеть в стандартной транзакции /SAPAPO/RRP3. Эта транзакция берет данные из LiveCache, вызывая функциональный модуль /SAPAPO/OM_PEGID_GET_IO. Вызывая его в своей программе ничего не возвращает. По видимому нужно вызывать ещё какие-то функции. В транзакции /SAPAPO/RRP3 сложно понять какие именно функции нужно вызывать.
Подскажите пожалуйста либо таблицу в которой хранится запас по материалам, либо что нужно чтобы фм /SAPAPO/OM_PEGID_GET_IO заработал. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Где взять запас по материалу?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 10:54
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Посмотрите отчет:
/SAPAPO/SHL_PEGGING_TEST
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 12:10
Проблема решилась. Подтягиваю запас из ERP, это оказалось на много проще, чем в APO его найти.
