Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: DMS - просмотр файла-оригинала
СообщениеДобавлено: Сб, сен 13 2008, 09:58
Ср, июн 25 2008, 14:06
Путь для выгрузки файла-оригинала был указан как "C:\"
Все было хорошо пока у клиента не была изменена доменная политика безопасности, запретили пользоваться корнем диска С.
Я изменил на C:\Windows\Temp и стало нам щастя.
но мне это не нравится
а теперь вопрос
можно ли использовать в качестве пути переменные среды ?
то есть указать что то вроде $tmp$
 Заголовок сообщения: Re: DMS - просмотр файла-оригинала
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:26
Пн, ноя 17 2008, 12:06
SDюк написал:
Путь для выгрузки файла-оригинала был указан как "C:"
а теперь вопрос
Как вариант %WINDIR%\TEMP (или просто TEMP)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:45
Smr написал(а):
SDюк написал:
а теперь вопрос
попробовал
результат следующий
система в моей папке "Мои документы" создала папку \ %WINDIR%\TEMP\
и в нее выгрузила документ-оригинал
при этом выгруженный файл (PDF) в приложение (FOXIT Reader) не попал
т е система выдала сообщение что не нашла файл, хотя выгрузить она его выгрузила
видимо вам как то удалось подружить SAP и переменные среды Windows..только вот как?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 16:23
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если выгрузка программная, то можно использовать такой подход к определению временных папок: Путь к TEMP директории
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 17:55
Не помню где настройка пути выгрузки, а искать лень. :)
Но по памяти там если надать F1 на поле с путем, в справке как раз будет приимер с переменной среды.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 06:39
John Doe написал:
выгрузка и загрузка не самописная
это стандартный инструмент в DMS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 06:51
LKU написал:
Там это где?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:00
SDюк написал:
LKU написал:
Там это где?
Пример с переменной средой:
Определение приложения рабочей станции - Определение приложения рабочей станции в сети - Новые записи - Поле Путь и имя программы + F1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:23
SDюк написал:
а теперь вопрос
Оставил поле путь пустым. Результат следующий - система при выгрузке файла кладет его по адресу
Documents and Settings\USER\Local Settings\Temp\
что меня вполне устраивает :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 10:46
Ср, фев 18 2009, 10:01
А можно ли как-нибудь ограничить размер прикрепляемого файла-оригинала?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 09:56
MO написала:
Заранее спасибо.
можно
в определении вида документа есть поле для этого
SPRO -> Компоненты, общие для всех приложений -> Система управления документами -> Определение видов документов
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 14:22
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:07
SDюк написал:
MO написала:
Заранее спасибо.
можно
Проверки на объем файла срабатывают только, если не стоит галочка "Сохр.KPro" (Сохранение документа через Knowledge Provider)
Можно ли где-нибудь настроить размер файла для Knowledge Provider?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 10:41
Вт, июл 22 2008, 17:07
MO написала:
Заранее спасибо.
Может вам пожет Business Add-In DOCUMENT_FILES01
