Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Простой вопрос по открытию документа DMS
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 08:53
Пт, янв 21 2005, 12:40
Если оригинал хранится в центральном хранилище, то при открытии данного оригинала на просмотр он копируется во временный каталог и затем открывается соответствующим приложением, напр: WORD-ом.
А нет ли стандартной возможности, чтобы:
- открыть оригинал в Word-е было можно
- но копия документа не сохранялась на локальном компьютере?
В идеале было бы идеально, если бы еще были бы заблокированы функции Worda по сохранению документа.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 13:58
Чт, сен 09 2004, 09:33
У нас оригиналы документов хранятся в формате PDF, и открываются соответсвенно AcrobatReader. Изменения в документе запрещены. Но копии их во временной папке остаются в течение дня. При перезагрузке компа они удаляются.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 11:54
А временная папка как определяется?
Через "носитель данных" по умолчанию?
Если можно - черкните пример настройки :oops:
