Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: DMS. Настройка категории хранения файла оригинала
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 15:44
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день коллеги! Помогите решить следующую проблему. При присоединении оригинала к документу и нажатии кнопки Сохранить оригинал система предлагает выбрать из списка категорию хранения. Каким образом настроить ее по умолчанию? В хелпе сказано что default настройки делаются в Img Определение профилей. Создаю там профиль, прописываю его роли - не работает. Может не там копаю. Заранее благодарен всем ответившим.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 08:10
Всем спасибо. Вопрос снимается. Настраивается в img - определение профилей. Можно повесить на роль, а можно повесить к пользователю. После настройки обязательно перелогаться.
Весь порядок такой (см. хелп):
1. Img ...- Ведение системы архивации
2. Img ...- Ведение категории архивации
2. Img ...- Определение профилей
Вот остается еще разобраться как настроить каталог по умолчанию. При открытиифайла оригинала система по дефолту открывает каталог SapWorkDir. Хотелось бы открывать корневую папку какого-либо диска. Продолжаю поиск.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 08:01
Пт, янв 21 2005, 12:40
spro
\SAP Настройка: руководство по внедрению системы
\Компоненты, общие для всех приложений
\Система управления документами
\Общие данные
\Определение носителя данных
->Определение типа НоситДанных "серверы, ВнешИнтерф"
+Создать тип носителя данных
(XX | Folder | C:\Folder)
-> Идентификация компьютеров внешнего интерфейса
+ Создать запись по-умолчанию, нажав на кнопку "Запись поУмолч"
(Default
XX
DEFAULT
Default for locacal PC)
