Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: Сроки в контактах
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 17:52
Пн, апр 10 2006, 10:13
Коллеги, такой вопрос.
Хочу создать свою собственню схему сроков для документов с типом бизнес-операции контакт.
Создаю, но при попытке определить схему сроков для своего документа выдает ошибку:
"Вида срока "Фактический срок" в задании не существует!
№ сообщения CRM_APPOINTMENT062
Diagnosis
The activity does not contain an actual date. This is, however, necessary in order for the system to process the activity correctly.
System Response
The system saves the activity but with an incorrect status.
Procedure
Contact your system administrator.
Procedure for System Administration
Add the date type Actual date to the date profile for this activity type. To do this, go to Customizing for Customer Relationship Management under Basic Functions -> Date Management. Either assign date profile 000000000002 to your activity types, or copy it and adjust the settings for your requirements.
ошибку удается избежать только в том случае, если в схему включить вид срока ORDERACTUAL. Неужели нельзя не включать этот срок в схему или я что то не так делаю?
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сроки в контактах
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 17:54
Вт, май 06 2008, 17:30
Varna, столкнулась с такой же проблемой.
Вы решили данный вопрос?
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
