Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Система управления документами(обновление доп.данных)CV01N
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 10:53
Пт, июн 17 2005, 10:34
Есть свой документ. Для него создан собственный класс и признаки. Класс прикреплен к виду документа. То есть в документе есть закладка доп. данные. Один из признаков записывается в несколько строк. Выборка осуществляется через ФМ. Другой признак обязательный.
Вопрос 1:
Выбираем, например кредитора, в признак заносятся название, адрес и т.д. в несколько строк. Если кредитор выбран неправильно, то записи не обновляются, а просто добавляются и все сортируется по алфавиту. ФМ отрабатывает корректно, то есть очищает таблицу, а затем записывает новые значения. В чем дело? Может кто сталкивался с такой проблеммой?
Вопрос 2:
По по поводу обязательного признака. Если этот признак не введен, то документ сохранятся не должен. Пример такой: заходим на вкладку доп.данные, потом переходим сразу на вкладку описание. Выскакивает экран для ввода обязательного поля, в него ничего не заносим просто закрывем окошко, попадаем на вкладку описание и говорим - сохранить. И документ сохраняется, полностью игнорируя обязательный признак. Та же ситуация, если в той же последовательности переходим на последующие вкладки. Если потом вызывем документ на изменение, то на обязательный элемент вообще никакой реакции, что он не заполнен. Что можно сделать в этой ситуации.
Спасибо.
