Текущее время: Вт, авг 25 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: Экспорт данных из DMS в MS Word
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 13:33
Пт, июн 25 2010, 14:59
Камрады, поделитесь опытом!
Возможно ли с помощью стандартных настроек экспортировать данные из инфо-записи DMS в Word?
В транз. DC10 определен вид документа DOC. Приложение по умолчанию WRD. Указанное приложение определено в DC30:
описание: Microsoft Word
суфф.файла для прил.: doc
формат файла: *.doc, *.*
MIME-тип: application/msword
Определение приложения рабочей станции в сети:
для просмотра и изменения добавлены записи с %SAP-OFFICE-INTEGRATION.INPLACE% %MAXSIZE%
Настройка офисной интеграции:
через LINK_SERV, отмечены пункты "Эксп.", "ДаннДок", "Текст".
Определение образца копирования для файлов ориг.:
указан пусть к документу образцу.
Документ образец содержит следующий линк:
LINK SAP.OLELinkServer.ItemObject.1"SAPOLELinkServerDMS""Document.DRAW.DOKST" \a \t
Так вот чего я не понял... Этого уже достаточно для экспорта данных? Если да, то когда и как экспорт происходит? При открытии документа-оригинала?
Или не достаточно и надо абапить в badi?
Р.S. Если надо абапить, то на кой эти все настройки?... Можно и без них вытянуть нужные данные (badi) и сформировать документ.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт данных из DMS в MS Word
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:11
Неужели никто такого не делал?... :?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 12:56
Други моя! Не проходите мимо! :)
Поделитесь хотя бы мыслями, коли опыта в данном вопросе пока нет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 13:01
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, запускаете CV03N, на первой закладке в разделе "оригиналы" дважды кликаем на строке оригинала. При этом оригинал должен открыться в соответствующем приложении (у вас word). Обычно это как-то работает без проблем. А у вас что при двойном клике происходит?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 13:36
Открывается Word (у меня 2003), в котором есть мой линк. Перенос данных не происходит.
Если не установлена галка показывать код (Tools->Options->View->Field Codes), то на месте линка "Error! Not a valid link." Собсна это сообщение появляется сразу же после вставки линка в документ.
Может в ворде че-то не активировано? Или в сапе?
Должен ли в ворде в списке Class name (Insert->Field->Link) присутствовать пункт что-то вроде SAP.OLELinkServer?
У меня такого нет.
У вас в транз. SOLE есть похожая запись?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 13:09
Есть еще идеи-мнения?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:33
Мда.... Информации мало :)
