Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: DMS хранение контента в БД SAP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 12:20
Пн, мар 05 2012, 14:41
Всем привет, нужно помощь по сабжу.
Вроде бы все настроено, но при добавлении оригинала через CV01N сам оригинал остается на харде, хранилище видит как PC, а нужно чтобы при добавлении оригинала он улетал в базу, чтобы с ним можно было работать не 1 человеку.
У кого какие идеи есть или где может быть зарыта собака?
 Заголовок сообщения: Re: DMS хранение контента в БД SAP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:04
Ср, окт 24 2007, 14:24
там есть операция check in, пиктограмма в виде замочка. try it:)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:12
в базу не сохраняется документ.
по клику check in - выводит путь локальный на машине....
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 11:40
Пн, мар 04 2013, 11:29
В spro, компоненты, общие для все приложений/система управления документами/управляющие данные/определение видов документов - в своем документе необходимо поставить галку напротив Сохр.KPro
Затем через cv02n на вкладке оригиналы выбираем оригинал и внизу пиктограмма - сохранить оригинал, выбираем категорию хранения TRM_MSG например
