Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Где хранить документы (сканы, документы Word, Excel)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 07:32
Пт, сен 12 2014, 08:55
Добрый день,
Возникла необходимость при создании ГТД прикреплять сканы документов. Подскажите какие есть варианты сохранить эти данные?
От идеи хранить данные на сервере приложений я отказался сразу, считаю это не безопасным, да и файлы скиданные в одну папку на сервере не самый изящный способ организации подобного хранилища.
У меня есть 2 варианта:
1. Создать две Z* таблицы (заголовок, данные). В первой будет храниться название файла, привязка к ГТД, ID файла. Во второй непосредственно сам файл в виде бинарника.
2. Создать Z* таблицу с данными заголовка. Файлы сохранять в WEB-репозитарии (тр. SMW0). Создать для этих данных отдельный пакет, использовать функциольники: "DOWNLOAD_WEB_OBJECT", "UPLOAD_WEB_OBJECT".
Оба варианта обеспечат сохранность данных в случае восстановления с бекапа.
Первый вариант лично мне не очень нравиться. Хотя и не единажды уже проделывался. Хочется все таки использовать какие-то стандартные компоненты.
Насчет второго варианта я сомневаюсь, потому как кроме шаблонов я ранее в WEB-репозитарии я ничего не хранил. И не знаю какие объемы данных разрешено хранить в нем. Документации по этому вопросу так и не нашел. Если кто-то может подсказать буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Где храненить документы(сканы, документы Word, Excel)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 07:55
Пн, янв 28 2008, 16:56
Можно стандартную транзакцию для хранения файлов CV01N посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 08:54
Ср, окт 12 2005, 07:54
Доброго утра!
Мне первый вариант очень понравился, расскажите, пожалуйста, поподробнее как реализовать.
Просто такая же тема возникла...
Большие обещания уменьшают доверие
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 09:59
Пт, сен 23 2005, 11:11
imho проще generic object services (GOS)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 10:26
По GOS тоже есть вопрос:
LS_BORIDENT-OBJTYPE = 'BUSISM0030'.
LS_BORIDENT-OBJKEY = vbak-auart.
Если я делаю Z документы, то как правильно к ним привязывать GOS?
То есть, что писать в OBJTYPE? (Номер то я как-нибудь придумаю)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 10:08
Пн, июн 27 2011, 08:25
Удобно также RCM (на CASE) (транзакция SCASE).
Довольно много ФМов по работе с файлами, загрузкой, версией.
довольно легко отправлять почтой.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 01:22
Чт, авг 19 2004, 17:37
Насколько я понимаю, CASE - надстройка над BDS, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 08:32
Пн, мар 28 2005, 15:38
А за RCM(SCASE) SAP разве не хочет доп.денег?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 13:24
хочет.
разработчики тоже хотят. :D
Если уже используется - то можно использовать.
Был приведен "совет" с DMS - я привожу "совет с RCM".
Мне кажется - это удобно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 13:39
Parazit написал:
откуда такое утверждение?
я не могу его опровергнуть, и подтвердить не могу.
что-нибудь найду - скажу.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2019, 10:36
Привет,
Реанимируя старую тему :)
1. Созрел (на досуге:) вынести фотки (HR-карточки) с локальной фс на content server (заодно предложить кадрам удобство хранения скан-копий паспортов и пр. документов с привязкой). В основном, смотрю, Opentext предлагают. Но заморачиваться влом - обосновывать бюджет и прочая возня :). (Open не входит в кэйс).
2. Параллельно, проект по RCM начинается - возможно подстегнуть к CS.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2019, 00:47
Чт, окт 06 2005, 16:44
Тоже думаем на тему электронного архива документов.
Общаемся и с Opentext, и с Элар.
Opentext утверждает, что CS SAP не развивает и предлагает в т.ч. свое решение как современную замену CS.
Элар также сертифицирован для работы с SAP в части замены CS.
Но функции электронного архива намного шире, чем простое хранение файлов, изщ--за этого любое решение будет стоить дорого.
Вердикт - его стоит внедрять, если в компании больше одного бизнес-заказчика и есть вероятность, что и другие направления бизнеса будут смотреть в эту сторону.
Если нет - на первое время CS подойдет, а переход на полноценный электронный архив можно сделать позже.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2019, 06:43
Чт, мар 29 2007, 11:51
плюсану.
Но решения с внешним CS всёравно получаются хромыми и громоздкими, особенно если с оргструктурой надо интегрироваться для раздачи прав,, и (или) какиенить сквозные workflow "то там-то здесь" предполагаются с теми документами. Всётаки родное саповское WF оно побогаче, и в плане функциональности, и в плане мониторингового функционала (админам WF).
Впринципе, если очень нужно версионирование документов (то чего не даёт стандартный Гусь), то вполне древний и простой DMS сгодится. Просто к DMS-у нужно сразу бадишкой прикручивать Z-таблицу атрибутов документа, в которую бы складывались копии значений, которые из карточки DMS будут сохраняться в AUSP (и по которой будет строиться поисковый реестр карточек документов). Иначе при скольнибудь объёмном архиве вы быстро упрётесь в отвратительную производительность выборок из такого архива.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2019, 10:09
pberezin написал:
Спасибо, уважили вниманием :).
А то фотки-то ладно - стерпим, но если начнут сканить паспорта и пр., то базу заси..ть не дам! :roll:
В принципе WF уже давно работает в подзадачке (для SAP HR-PY) заявок доплат за переработки (в интеграции с Lotus), но без сканов,
по DMS курс скачал - штудирует народ - глядишь через месяц-другой начнёт двигаться. Надо дать какое-никакое решение.
p.s. "а нами заполняют перерыв.." - настроим Counter Strike (CS) пока пауза в штурме HANA
Последний раз редактировалось Skif Ср, авг 21 2019, 12:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2019, 12:19
в фоне миграции BW на HANA
Вы там держитесь! :D
А вообще, вот интегрировали както в хлебные годы "бабушку опентекста" EMC Documentum Webtop с ERP, - грабли получились те же что и с другими внешними CS, но понравилась идея, что бинарный файловый контент тасуется между клиентом и сервером не средствами сервера приложений SAP (т.е. память и мощности AS не расходуются), а автономным EMCшным плагином к браузеру. На хранилищах большого объёма имхо это самый правильный вэй.
