Текущее время: Пн, авг 24 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Solution Manager - не активна кнопка "Copy as Shortcut"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 15:05
Чт, дек 18 2008, 14:54
всем доброго дня.
При создании структуры бизнес-процессов (транзакция SOLAR01) необходимо часть шагов скопировать из других бизнес-процессов.
Это возможно сделать, если при копировании нажать кнопку не Copy, а Copy as Shortcut.
Процесс описан тут http://help.sap.com/saphelp_sm40/helpdata/en/45/f697e697c341b2e10000000a11466f/content.htm
Link to existing structure elements in
1.Choose the value Project or Solution from the value help for Source.
2.Choose the element from the value help for the field <structure element> name Copy as Shortcut .
Нам необходимо делать копии шагов для проекта типа Template.
Проблема: кнопка Copy as Shortcut в проекте типа Template отсутствует.
PS в проекте типа Implementation кнопка присутствует и работает.
Вот эта кнопка нужна!
Последний раз редактировалось Alexammm Чт, дек 18 2008, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Solution Manager - не активна кнопка "Copy as Shortcut"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 17:39
Предварительно, наличие кнопки зависит от типа проекта - кто может подтвердить?
 Заголовок сообщения: Re: Solution Manager - не активна кнопка "Copy as Shortcut"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:30
Разобрались, теперь копируем шаги процессов как ссылки и документы как ссылки,
Процессы копировать не стали
