Текущее время: Пн, авг 24 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Учет ABAP разработок в SAP Solution Manager
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 17:58
Чт, фев 28 2008, 14:01
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость вести учет ABAP разработок.
Бизнес процесс данной функциональности должен выглядеть примерно следующим образом:
1. При необходимости ABAP-разработки, пользователь (консультант) пишет заявку с приложенным ТЗ на ABAP-разработку
2. Руководитель ABAP-разработки смотрит в системе и назначает исполнение этой ABAP-разработку свободному разработчику (т.е. должна высчитываться загруженность разработчика). При этом выставляет статус, что разработка находится в исполнении..
3. ABAP-разработчик подтверждает, что он взял разработку, выставляет статус и приступает к работе.
4. После исполнения работы, разработчик выставляет очередной статус и после завершения всей разработки статус заявки закрывается.
Соответственно после окончания разработки, вся информация о данной разработке сохраняется, должна быть возможность высчитывать загруженность разработчика и т.д.
В общем и целом примерно так. Вопрос в том, есть ли такой функционал в Solution Manager 7.0 или 7.1?
Нашел в 7.1 функционал Custom Code LifeCycle management (CCLM), но как я понимаю, это совсем не то, что мне требуется, кроме того, в данной функциональности требуется цеплять системы саттелиты к Solman, а у нас такой возможности в любом случае не будет, так как системы находятся у разных заказчиков и нет возможности цеплять их к нашему Солману..
Видели рабочие Z-разработки таких систем, но в ПС такие разработки не обнаружились (
Может кто-нибудь подскажет, в какую сторону можно копнуть?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Учет ABAP разработок в SAP Solution Manager
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 09:51
Вт, окт 18 2011, 13:47
Что-то подобное у нас реализовано в Lotus Notes как собственная разработка
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 12:06
Вт, окт 12 2004, 10:57
REDMINE
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 14:11
Пн, май 12 2008, 09:07
АВН написал(а):
REDMINE
Аналогично! На всякий случай еще и по трекерам разграничил - отдельно подготовка ТЗ, отдельно разработка, отдельно тестирование.
