Текущее время: Пн, авг 24 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Значение по дефолту при создании инцидента
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 12:11
Вт, окт 10 2006, 12:23
Добрый день, коллеги.
Подскажите, где задаются дефолтные значения для инцидента?
Интересует заполнение поля Customer.
 Заголовок сообщения: Re: Значение по дефолту при создании инцидента
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 08:42
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Ctrelok написал:
Sold-to Party (тр. SMIN)? или о каком-то другом поле идет речь?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 08:58
http://savepic.net/5143030.htm
Поле Customer.
Solution Manager 7.1.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 10:36
полагаю, что в первом приближении речь идет о sold-to-party default partner id map for customer field in SMCR - ChaRM 7.1 и тут - solman 7.1 problem with SEND TO SAP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 10:49
Забыл уточнить, что поле Customer не заполняется только тогда, когда создается инцидент напрямую в CRM_UI.
Если создается из SAP системы (Отправить сообщение по поддержке), то Customer заполняется.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 11:06
а если через Business Rules Framework ?
пример в файле с настройкой ITSM
