Текущее время: Вт, авг 18 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: SolMan: изменение присвоения пользователя по умолчанию при создании инцидентов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2020, 18:53
Чт, мар 05 2020, 18:42
Всем привет.
Есть Solman 7.2. Мониторинг настроен так, что при реакции на превышение какой-либо метрики создаётся автоматом инцидент в Incident Management с описанием проблемы, где обработчиком автоматом стоит уже уволенный из компании админ.
Как можно поменять это присвоение? И как сделать так, чтобы уведомления сыпались в почту не одному сотруднику, а нескольким.
